Hélice Suzuki DF 50 23 Mai 2012 21:53 #492428
Salut à tous
J'ai l'impression que mon moteur monte beaucoup dans les tours (+ 6000 T)
est ce que cela vient de l'hélice?
Quelle hélice avez vous sur le même moteur ?
Cordialement,
Bullitt50
Re: Hélice Suzuki DF 50 23 Mai 2012 22:07 #492429
le df 50 c'est 6500 t en régime max.
TOUS avec www.anpm.fr :W:-)::A-)
Guillaume
Re: Hélice Suzuki DF 50 25 Mai 2012 07:17 #492430
salut bullitt50,
pour commencer, parle nous de la hauteur de ton moteur et donne nous les caractéristiques de ton hélice. quelle vitesse max à quel régime.
comme dit ci dessus régime max 6500tr.
FRED
fred
Re: Hélice Suzuki DF 50 25 Mai 2012 11:36 #492431
merci de ces premiers retours
Comment mesure-t-on la hauteur du moteur ? entre quels points ?
Bullitt50
Re: Hélice Suzuki DF 50 26 Mai 2012 08:23 #492432
bonjour,
pour mesurer la hauteur de ton moteur, ça se joue entre le dessous de ta coque et la plaque anticavitation du moteur.
1° tu alignes ta plaque anticavitation paralelle au dessous de la coque à l'aide du trim.
2° tu positionnes un règle sous ta coque que tu amènnes au contre l'embase.
3° tu mesures la distance entre le règle et la plaque anticavitation.
si tu es endessus du règle, tu es en positif, en dessous négatif.
au pire des cas, il faut que ta plaque anticavitation soit alignée avec ta coque. si en dessous, il faudra remonter ton moteur.
perso, sur mon ancien narwhal 480HD, montage à +3cm (même moteur que toi) ensemble en ordre de marche 480kg + pilote 65kg, je tirais une hélice 11.1/8x16 pour 34/35nds à 6400tr/mn, même une fois à l'étale vers Etretat 37,5nds. comme quoi les bons réglages font tout...
FRED
fred
Re: Hélice Suzuki DF 50 26 Mai 2012 08:49 #492433
Pour un sb 500 ou db 500 hauteur moteur=0, hélice 11.1/2*13 vitesse 30/31 N
Guillaume
Re: Hélice Suzuki DF 50 26 Mai 2012 17:33 #492434
Sur un narwhal HD520 avec un Suz DF 50
Hélice 11.3/8 x 14' seul a bord 6300tr 31nds...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Hélice Suzuki DF 50 26 Mai 2012 18:40 #492435
sur mon pro9 j'ai changé l'hélice de 13 pour mettre une de 14. J'ai perdu 200/300 tours et gagné quelque(s) n?ud(s)
Vitesse maxi avec une seule personne et quelques kg de matos de pêche 31 n?uds à 6200 tours environ
