Optimax 135 - 2 prises smartcraft ?? 22 Mai 2012 16:08 #492274
Mon nouveau navire est doté d'un Optimax 135 de 2001, et au tableau de bord, j'ai un afficheur Smartcraft (le même qu'on voit sur cette photo: www.bdoutdoors.com/forums/boat-accessori...100-trim-gauges.html ), donc forcément, un cable de données va du moteur à cet afficheur. Il indique compte-tour, températures et pression d'eau, etc. Jusque là tout va bien ::S-).
Mais au fond de la soute, je vois passer tous les cables entre moteur et tableau de bord, et là, je vois un cable qui pend avec au bout une prise marquée 'Smartcraft', avec 6 cables. Et bien sur la prise a pris la flotte, elle est corrodée. Son cable est clairement trop court pour aller jusqu'au tableau de bord. Vous avez une idée de ce que ça peut être ? ::u- Merci.
Re: Optimax 135 - 2 prises smartcraft ?? 24 Mai 2012 16:52 #492275
Personne n'a d'idée ?::u-
Re: Optimax 135 - 2 prises smartcraft ?? 24 Mai 2012 18:41 #492276
Sur ce moteur de 2001, il doit y avoir entre le moteur et le cadran principal appelé monitor un faisceau de couleur bleu, qui va du moteur au tableau de bord.
En bout de ce faisceau on connecte une 'jonction box' sur laquelle se connecte le faisceau bleu d'un coté et de l'autre le faisceau correspondant à l'instrument.
Il y a ensuite une connectique 3 fils, sur le faisceau du monitor pour brancher les autres instruments à aiguille
merc83
merc83
Re: Optimax 135 - 2 prises smartcraft ?? 25 Mai 2012 11:40 #492277
Alors oui j'ai bien un faisceau qui va du moteur au tableau de bord, pour alimenter le monitor, ainsi que le speedometer qui est juste à côté (et qui d'ailleurs ne marche pas). Mais j'ai cette prise smartcraft en plus dans la soute, elle doit être à l'extrémité d'un cable d'à peu près 1m.
Je l'ai attaché en hauteur, car elle trempait dans un doigt d'eau qui trainait au fond de la cale.
Re: Optimax 135 - 2 prises smartcraft ?? 25 Mai 2012 19:13 #492278
Le faisceau qui trempe dans la cale permet de connecter la roue à aube pour la vitesse de 0 à 20 KN, et un faiseau pour gerer les reservoirs
merc83
merc83
Re: Optimax 135 - 2 prises smartcraft ?? 26 Mai 2012 19:54 #492279
Super merci pour ces renseignements.
