Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 13:14 #491763
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
Bonjour a tous
je voudrais verifier la pompe a eau de mon moteur suzuki DT 28 de 1982
j'ai démonter les 4 boulons mais je n'arrive pas a sortir le bloc juste seulement de 1.5cm
Y a t il autre chose de ces 4 boulons a démonté ou c'est simplement un peu dur
je ne voudrais pas forcer pour rien ou pour casser quelque chose
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 16:48 #491764
Salut !!
La commande d'inversion ..av ar.....????
Alain Bonne mer à tous...
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 16:51 #491765
  • tinez
Sans doute mais je ne la trouve pas
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 16:58 #491766
+ un 5ème ecrou sous anode de dérive.
phil
phil
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 17:03 #491767
  • tinez
salut
il ni a pas d'anode sous la dérive sur ce modèle
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 17:08 #491768
Oui mais peut être un écrou sous la dérive.
Regarde la page démontage turbine.
phil
phil
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 17:08 #491769
  • tinez
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 17:28 #491770
  • tinez
Re
Pardon mais j'ai du mal a naviguer sur ce forum et donc je ne trouve pas la page que tu me dis
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 17:31 #491771
Dans dossier pratique tu trouve, autrement va sur le site CAPBREIZ.
phil
phil
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 18:15 #491772
  • tinez
je pense avoir trouver cette vis sous la dérive
je l'ai enlever et quand je met une tige a la place je sent que ça bouge quand je man?uvre le levier av/ar
maintenant si je sort l'embase je ne sais pas ce qu'il va arriver
j'ai un peu peur
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 18:37 #491773
  • tinez
Merci Phil
je pense que j'ai trouvé la vis maintenant j'ai un peu peur de démonter
il ne risque pas d'avoir au remontage un décalage sur la barre de marche Av/Ar ????
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 19:56 #491774
Bon en générale il faut mettre la marche arrière pour pouvoir démonter (2 écrou sur une tige fileté) qui te permet de désolidarisé cette tige d'inverseur, sauf si c'est une tournante il ni a rien a faire. Prend des photos.
phil
phil
Re: Turbine eau suzuki DT28 17 Mai 2012 20:05 #491775
  • tinez
j'ai trouvé la vis
s13.postimage.org/7m0xe5k5f/derive.jpg
car quand je met une tige de dans et que le bouge la manette AV/AR je sent que ca bouge
Re: Turbine eau suzuki DT28 18 Mai 2012 11:25 #491776
  • tinez
ok j'ai trouvé
c'est une plaque qui est sur le fut qu'il faut démonter et a l'interieur il y a la vis pour désaccoupler l'embrayage
Voila
A+ et merci de ton intérêt a mon problème
