Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 11:45 #491345
Ayant profité de ce beau temps pour sortir ce WE, j'ai eu une alarme au bout de 10mn au niveau du tableau de bord mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire. J'ai coupé le contact, l'alarme s'est arrêtée. J'ai rallumé et je n'ai plus rien entendu.
Ce que j'ai pu voir:
-Le moteur a démarré sans soucis.
-la pissette fonctionne bien (j'avais pensé à une surchauffe).
Il s'agit d'un moteur Yamaha carbu 4 temps AETD de 2005. Les carbus ont été démontés et nettoyés avant l'hiver.
Quelqu'un a-t-il une idée? Faut-il que je regarde qq chose de particulier?
Si l'alarme se reproduit, le défaut est-il noté quelque part sur le tableau de bord ou le moteur?
Merci d'avance
Loïc
Loïc
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 13:34 #491346
::L- Connais pas ce moteur..
Mais si l'alarme n'est pas revenue après coupure contact..y a toutes les chances que ce soit un petit 'bug' du calculo ou bien une sonde quelconque qui a envoyé un fausse info momentanément..
A surveiller ..et si ça revient faudra brancher la valise....
Alain Bonne mer à tous...
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 13:55 #491347
Cool! J'ai effectivement pu continuer pendant 3/4 d'heure après.
C'est peut-être le stress de tomber en rade sur l'eau...
Loïc
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 16:16 #491348
Je confirme le stress.
J'ai eu une alarme surchauffe l'ete dernier a 5 miles de groix ben je me voyais deja derivé jusqu'au etat unis. Alors que c'etait juste un peu d'algues sur l'embase ::g-
Max
Max
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 16:25 #491349
il n'y a pas de valise sur ce moteur.
si alarme alors il y a surchauffe
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 16:26 #491350
surchauffe ou supression/niveau d'huile faible non?
Max
Max
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 21:22 #491351
Pour la surpression ou le niveau d'huile, j'imagine qu'il doit y avoir une jauge? Faut que je regarde.
Si il y a surchauffe, c'est que ma pompe à eau est morte? Mais si elle est morte, comment se fait-il que la pissette fonctionne?::p- Est-ce possible ?
Loïc
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 14 Mai 2012 21:38 #491352
Non tu peux avoir une alarme surchauffe parceque tu a eu un moment un sac en plastique sur l'embase ou des algues. En prevention je la changerais ou au moin j'en aurais une d'avance dans la console.
En cas de panne pendant tes vacances tu es content de pas attendre la piece 8j ::p-
Max
Max
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 15 Mai 2012 21:14 #491353
Tu peu aussi avoir une alarme de surchauffe si le thermostat est bloqué fermé, meme si la pompe débite le moteur ne refroidis pas.
Regardes aussi ton niveau d'huile.
profile.myspace.com/teamavon
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 15:40 #491354
Après quelques temps d'absence, me revoilà.
Déjà, je tiens à vous remercier de vos réponses.
Comme conseillé, je viens d'aller voir le niveau d'huile qui me parait trop important. J'ai mis la photo sur ma page perso.
Qu'en pensez vous? Comment enlever le trop plein d'huile (fait par le concessionaire) ?
Loïc
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 15:56 #491355
Si tu es un peu bricoleur fait la vidange et remet le bon niveau d'huile.
Max
Max
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 16:23 #491356
Hello foumas!
Ne t'embetes pas à faire la vidange!
Démonte ton filtre à huile et vide l'huile qui s'y trouve! Puis remonte le et fait tourner ton moteur.Verifie ton niveau et recommence s'il y a encore trop d'huile.
N'oublie pas d'enduire le joint en caoutchouc du filtre avec de l'huile et serre le à la force de la main.Pas avec une clé!
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 17:38 #491357
Lamentable, c 'est qui le pro qui t'a fait un tel niveau d'huile ?:G+-):G+-)
Sinon autre solution : démonter le bouchon de vidange et laisser couler un peu.
Idée de pia66/13 : tu lève le moteur au maxi, tu démonte ton bouchon de vidange et tu baisse pour faire couler ....
Autre solution le ramener chez ton pro. :G+-)
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 17:44 #491358
ça y est, j'ai mis le niveau d'huile à la limite de la jonction haute entre le côté lisse et granuleux.
Y a-t il encore trop d'huile?
Loïc
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 17:46 #491359
C'est bon!
Plus besoin de retirer d'huile!
Olivier!
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 19:58 #491360
Merci pour tous vos conseils!!! ::K-)::K-)::K-):^dB}:^dB}:^dB}
Loïc
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 28 Mai 2012 23:28 #491361
De rien!!!
On t'enverra la facture ::r-
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Alarme sur un yamaha 100cv carbu ? 29 Mai 2012 23:00 #491362
Petite sortie vers 19h après le boulot pour taquiner le poisson...
Pas d'alarme:^dB}:^dB}:^dB}
pas de poisson on plus d'ailleurs!!!!::p-::p-::p-
Le problème est probablement résolu et c'est grâce à vous...
Apéro pour ceux qui viendrai dans le coin::r-::r-::r-
Loïc
Loïc
