Cable cde mercury 10 Mai 2012 15:53 #490888
  • tanahi
  • Portrait de tanahi Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Je me tourne vers vous pour régler un petit problème sur mon SR, Mercury 50cv.
La poignée de gaz est très dure, en avant ou en arrière.
C'est un bateau acheté d'occasion il y a 2 ans, et les deux câbles de commandes me semblent trop long, donc coudés ...
En épluchant le forum je suis tombé sur pas mal de post à ce sujet, mais la grande majorité datant de 2006 ^^
Mon moteur : Mercury 2T 50CV de 2002 (ou 2003 je n'ai plus l'année en tête.)
Je pense donc changer les câbles de commande, et c'est là que je me pose des questions.
Cable platinum ? Ou Cable Teleflex ?
J'ai trouvé autre part des cables de commande dit pour 'ancien modèle' ou 'nouveau modèle', du coup, autre question ... A partir de quelle année parle t'on d'ancien modèle pour les Mercury 2T 50cv ?
Je voulais également savoir si vous connaissiez un bon site de vente de tout ce petit matériel ?
En espérant que vous pourrez m'aider.
Merci par avance.
Re: Cable cde mercury 10 Mai 2012 17:29 #490889
bonjour tu es sur que ses les câbles et pas le boîtier de commande .déjà desserre la poigné de commande derrière il y a une demi lune en plastique graisse la .après décroche tes câbles du moteur et voie si c est dur, il faut peut être également graisser la tringlerie au niveau du moteur .si effectivement c est les câbles tu peux également faire un petit troue avant le sertissage du câble et lui glisse de l huile (mettre le câble a la hauteur).une fois que tous fonctionne, tu rebouche avec de la colle mastic et ses repartie pour un tour .si sa marche pas change tes cables ::r-philippe
Re: Cable cde mercury 10 Mai 2012 18:28 #490890
  • tanahi
  • Membre junior
  • Membre junior
Oui d'accord, je n'ai pas encore testé mes câbles, j'étais pas certain qu'en débranchant la partie moteur je puisse les tester.
D'ailleurs ça marche ? Etant donné que c'est pas relié coté moteur ça sera forcement plus souple qu'en étant branché, non ?
Pour ce qui est de graisser la poignée, j'ai essayé de mettre du wd40 un peu partout autour, dedans etc... mais sans la déposer de la console. Surement insuffisant. J?essaierai de le faire plus efficacement.
Sinon, comment savoir si mon boitier de commande est génération 1 ou 2 ? Avec le numéro de série ?
RC 881170A15 pour le boitier de commande.
OP21XXXX pour le moteur.
J'ai cru voir que la différence entre gen1 et 2 c'était l'année, 2003 et + pour gen 2, est-ce vrai ?
Merci pour la réponse rapide philippe
Re: Cable cde mercury 10 Mai 2012 19:02 #490891
bonsoir pour savoir pour ton boitier met une photos ::r-philippe
Re: Cable cde mercury 10 Mai 2012 19:56 #490892
Bonsoir Tanahi,
J'ai eu le même problème que toi sur mon Mercury 50Cv 2tps ELPTO :
Poignée très dure et câbles trop longs.
J'ai contacté Xavier (accastiboat.com), et il m'a fourni des câbles Teleflex, Ref CC17913 (13 pieds) pour remplacer mes CC17915 (15 pieds). Prix unitaire = 25?.
Depuis, ma commande est toute douce et les câbles ne font plus de S en sortant de la console. Que du bonheur :^dB}
Olivier
Re: Cable cde mercury 10 Mai 2012 22:27 #490893
n'installez que des cable teleflex xtreme
sinon ça ne changera rien
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Cable cde mercury 11 Mai 2012 10:18 #490894
  • tanahi
  • Membre junior
  • Membre junior
D'accord, merci beaucoup pour les infos.
Pour la photo je n'en ai pas sur moi, mais la mienne ressemble comme deux goutes d'eau à celle ci :
www.occas-tillage.com/catalog/popup_imag...83b49330140a76c6fe87
Pioché sur le net.
Je précise que je n'ai pas de trim Elec. sur le moteur même si la poignée si ...
Pour les Teleflex tfxtrem j'ai cherché un peu sur internet, et j'ai pas trop compris, ils sont pas universels ces câbles ? Il faut acheter un adaptateur avec ?
Re: Cable cde mercury 11 Mai 2012 10:43 #490895
Appel Xavier, il saura te conseiller et te trouver la bonne ref
Re: Cable cde mercury 11 Mai 2012 12:12 #490896
  • tanahi
  • Membre junior
  • Membre junior
D'accord, merci ;)
On le joint comment Xavier ?
Re: Cable cde mercury 11 Mai 2012 12:14 #490897
  • tanahi
  • Membre junior
  • Membre junior
oups j'ai trouvé son numéro il suffisait de chercher un peu ...
Je n'ai pas trouvé pour editer mon post. Désolé pour le double message du coup.
Je l'appelle dès que j'ai 5 minutes, merci beaucoup!
