Aide réglage inverseur honda BF 50 05 Mai 2012 12:44 #490117
  • jej56
  • Portrait de jej56 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Grâce à divers page perso, je me suis lancé dans un gros entretien de mon moteur Honda BF 50 A4. (Turbine, distribution, synchro carburation, anodes moteur + ...)
J'ai tout remonté, tout est ok sauf ma marche Avant qui craque de temps en temps.
J'ai tenté le réglage de l'inverseur:
Plus je descend les écrous et mieux la marche arrière fonctionne.
Le neutre est ok, l'hélice et libre, par contre ma marche avant craque un peu. (avant c'était la marche arrière, mais rien d'inquiétant)
si quelqu'un peut m'aider je serais :^dB}:^dB}
Re: Aide réglage inverseur honda BF 50 05 Mai 2012 13:12 #490118
Salut j'avais egalement ce moteur. Ma marche arriere craquait legerement. Apres de multiples reglages dans tous les sens ben j'ai abandonné.. ::p-
Max
Max
Re: Aide réglage inverseur honda BF 50 05 Mai 2012 14:05 #490119
  • jej56
  • Membre senior
  • Membre senior
Moi aussi la marche arrière à toujours craqué un peu
,mais comme beaucoup de hors bord. ( je pense)
Par contre je n'avais pas ces soucis en marche avant, avant mon intervention.
Est-il possible que j'ai bougeais la tige pendant le démontage, rotation ou autre?
Faut il remonter l'embase en prise ?
Qu'en pensez- vous, puis- je quand même naviguer comme ça?
Re: Aide réglage inverseur honda BF 50 05 Mai 2012 14:06 #490120
  • jej56
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour votre aide.
Re: Aide réglage inverseur honda BF 50 05 Mai 2012 14:49 #490121
Perso je chosirais la solution de facilité de remettre la tige d'iversseur en reglage d'origine(quand la marche arriere craque legerement) C'est ce que j'avais fait et le nouveau proprio du moteur a laissé comme ca et aucun pb..
Max
Max
Re: Aide réglage inverseur honda BF 50 06 Mai 2012 12:09 #490122
  • jej56
  • Membre senior
  • Membre senior
J'ai peux résoudre mon problème en réglant correctement l'inverseur.
J'ai donc plus de craquement en Marche AV et Marche AR :^dB}:^dB}
Grâce à la procédure que j'ai trouvé dans la revue technique du BF 50.
Pour ceux qui possèdent un Honda BF 50, voir ci-dessous un lien pour visualiser la revue technique ou pour l'imprimer.
boatinfo.no/lib/honda/manuals/bf40bf50.html#/22
On sait jamais, ça peut certainement aider certains membres de pneuboat.
Merci à tous.
Jej
