avis sur optimax 225 27 Avr 2012 23:25 #489301
bsr .je suis sur le point de craquer sur un opti 225 avec environs 300h ,
besoin d'avis de connaisseur le plus et les moins si il y en a ::S-)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 28 Avr 2012 01:33 #489302
salut tikigui a mon avis super moteur pour l avoir utiliser il y a mieux(peut etres)attention a la charge batterie avant de demarrer pour evité les retours qui peut abimé les clapets .moteurs a faible entretien encore ...sa mange de l huile normal un deux temps,apres le deux temps carbus c est mon prefèré.::r-philippe
Re: avis sur optimax 225 28 Avr 2012 07:50 #489303
slt et merci ,combien d'ampere la batteries de demarrage
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 28 Avr 2012 18:16 #489304
110ah mini ou 750Cca.
Super moteur à 300h il n'est pas rôdé
merc83
merc83
Re: avis sur optimax 225 28 Avr 2012 21:14 #489305
ok pour l'amperage mini ,mais le maxi c'est quoi ::u-::u- quel serait la meilleur batterie
pour info y auras sondeur hds 10 avec structure scan, vhf,pompe de cale.feux de nav ,aussi un lift hydrolique ,je crois que c'est tout pour le moment :^-C}:^-C}.
je vais le chercher demain a granville:^dB}:^dB}::A-)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 00:12 #489306
salut tikigui merc 83 ta répondu a ta question au niveau puissance batterie ,a mon avis sur batterie faible évite d essayer de démarrer ton moteur.(sur les anciens a carbus il décoller pas). t'arrête pas la dessus sinon on achètes plus rien, pour moi, c est un super moteur pour un deux temps .::r-philippe
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 11:33 #489307
  • Remerciements reçus 1104
Salut Tikigui,
Etant un fan de la marque Mercury, l'optimax V6 200-225 Cv est un moteur qui faisait partie du lot de produits retenus quand il a fallu trouver un remplaçant à cette cochonnerie de Honda 200.
Malgré les performances de ce moteur, je ne l'ai pas acheté (alors que c'était le moins coûteux) pour plusieurs raisons : son insupportable bruit de casserole à bas régime, une tête motrice faisant fouillis (j'avais l'impression d'un truc bricolé), l'obligation de tourner avec de l'huile 2T et son solide appétit quand on tape dans les tours.
Sur le plan de la fiabilité j'ai un voisin de ponton qui tourne avec cet engin depuis bientôt 8 ans sans soucis. Le moteur est suivi par un pro depuis son acquisition.
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 11:42 #489308
Ce moteur n'est pas plus gourmand que les autres, bien au contraire.
Il faut les comparer à vitesse égales, et non à régime identiques comme c'est souvent le cas.
merc83
merc83
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 17:03 #489309
bjr est merci pour vos avis ,:a{b)
suis de retour de granville avec mon 225 optimax ::A-)::A-)
question de gourmandise. j'étais tout a fais surpris de mon ex opti 175 ,qui consommé pas plus qu'un 140 suzuk df, sur le même style de bateau que mon ex bateau.
bon maintenant, sa va être plein de question sur l'entretien a faire avant de le remettre en route .
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 17:03 #489310
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 19:36 #489311
félicitation pour ton acquisition, ça va encore chanter la douce mélodie sur ton tableau arrière::K+)::K+)::K+)
FRED
fred
Re: avis sur optimax 225 29 Avr 2012 20:00 #489312
t'auras le droit de l'essayer celui ci aussi ,lors d'une prochaine sortie ::r-::r-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 20:18 #489313
bien volontier mon ami, ce sera avec grand plaisir.
ça va encore jaser::e-::e-::e-
FRED
fred
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 20:39 #489314
En regardant ta page perso, de mémoire je crois que c'est pour l'indicateur de trim. Je regarde sur mon livre et je te redis
Romain.
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 20:43 #489315
salut romain ou autre connaisseur d'optimax j'ai mis des photos sur les files ou j'ai des doutes de les mettres ensembles::w-
aussi les trous sur le bulbe d'embase c'est pour quoi::w-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 21:06 #489316
Les trous sur l'embase c'est pour le refroidissement et le petit un peu plus haut c'est pour la vitesse. Il y a un petit tuyau qui remonte jusque vers la tête motrice. Là il y a un capteur (pitot sensor) qui transforme la pression d'eau en infos pour le calculateur.
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 22:20 #489317
donc il y a les crepine traditionnel sur le cotée .plus les trous sur le nez d'embase pour le refroidisement si je comprend bien .
cela permet donc un montage haut:^-C}
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 22:31 #489318
Oui effectivement cela permet un montage 'performance' et continuer à refroidir le moteur même en ayant la plaque anticavitation plus haute que le fond de carène. Je crois que cela a été fait pour pouvoir trimer sur les sportboat sans que le moteur se mette en alarme. Les passionnés de basseboat peuvent confirmer?
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 22:40 #489319
www.courseoffshore.com/t560-225optimax-vers-250ho-ou-250xs
un bon post concernant les moteurs perfo et l'explication des trous d'embase.
Meltem il y a les courbes de ton nouveau moteur, tu verra qu'il ne fait pas ce qui est écrit sur le capot!
Re: avis sur optimax 225 30 Avr 2012 22:45 #489320
sa tombe bien je monte le moteur sur un lift ::S-)
je pourrait le monter sans m'inquiéter du refroidisement alors cool
:^dB}:^dB}
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
