trim tohatsu 11 Avr 2012 18:39 #486793
besoin de vos avis
sur mon trim la premiere partie sur le levage il a du mal comme si il patiner et sur la deuxieme sa monte tous seul
jai juste vu un seul bouchon et quel huile mettre dedans
Re: trim tohatsu 11 Avr 2012 19:33 #486794
Voilà ce que doit dire le manuel de ton moteur (extrait du manuel de mon ancien 90 TLDI).
i43.servimg.com/u/f43/11/53/41/35/tldi_t10.jpg
Pour l'huile, c'est de la norme DEXRON III.
Snake29
Re: trim tohatsu 11 Avr 2012 20:05 #486795
supper et merci a toi
va regarder demain
merkiiii
Re: trim tohatsu 12 Avr 2012 20:53 #486796
c'est normal ... il y a deux vitesses différentes ... en bas une vitesse lente afin de faire des réglages fins quand tu navigues ..et ensuite une vitesse plus rapide pour que ce ne soit pas trop long quand tu relèves le moteur entièrement ...
laurentsauval.canalblog.com/
Re: trim tohatsu 12 Avr 2012 21:00 #486797
ah oui exact ptilolo, je n'avais pas saisi son problème comme ça !
Si c'est bien ça, en effet c'est tout à fait normal oceane...
Levée lente de la position basse jusqu'à 1/4 de remontée, puis remontée rapide...
Snake29
Re: trim tohatsu 18 Avr 2012 11:35 #486798
bonjour snake
mon souci ses que sur les deux gros verin ( se deux vitesse lente merci ptilolo pour ton expliquation ) ses que tu entant que sa mouiline dedant
mais sur la grande vitesse pas de probleme
je vais deja voir mes niveaux
Re: trim tohatsu 18 Avr 2012 15:10 #486799
hé oui ... la 'démultiplication' n'est pas la même ...
