Serrage bougies sue Suzuki DF70 2006 ??? 30 Mar 2012 22:06 #485087
  • eric29s
  • Portrait de eric29s Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 106
Bonsoir à tous,
Petite question un peu bête sûrement.... Mais il faut quand même savoir les poser ! Je dormirai surement moins c** !
Ne sachant pas quand les bougies ont été changées sur mon moteur, je me suis dit que j'allais en acheter et les changer par sécurité (mon moulin tourne sans problème, mais parabellum...):
Il-y-a-t-il un couple de serrage dynamométrique à respecter au montage?
(car sur la boite, y'a des indications qui ne sont pas des plus claires....)
Merci d'avance à ceux qui voudront me renseigner !
Amicalement.
Re: Serrage bougies sue Suzuki DF70 2006 ??? 30 Mar 2012 22:09 #485088
  • eric29s
Couple de serrage bougies sur Suzuki DF70 2006 ???
Re: Serrage bougies sue Suzuki DF70 2006 ??? 31 Mar 2012 08:23 #485089
Hello!
Je ne connais pas le couple de serrage spécifique du DF70.
Mais en général:pour une bougie neuve, une fois la bougie en contact sur la culasse, serrer de 1/2 à 3/4 de tour.Le mieux est d'utiliser une clé dynamométrique et de serrer au couple indiqué dans le manuel d'utilisation. En général c'est 15 à 20 Nm pour les bougies à joint plats de diametre 12 mm et 25 à 30 Nm pour les bougies de diametre 14 mm.
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Serrage bougies sue Suzuki DF70 2006 ??? 31 Mar 2012 08:45 #485090
Je confirme: manuel du moteur, sinon, avec une clef dynamométrique SURE et vérifiée entre 20 et 25 pas de risque. (à culasse froide, bien entendu.)
Les clefs dynamométriques coûtent cher, mais moins cher que d'endommager un moteur en arrachant les filets!!!! ::r-::r-
Re: Serrage bougies sue Suzuki DF70 2006 ??? 31 Mar 2012 12:12 #485091
En fait, le petit dessin sur la boite te dit qu'il faut visser à fond et bloquer à la main, puis que tu serres à la clef en faisant tourner entre 1/2 et 2/3 de tour (c'est ce que j'ai sur mes NGK)... Dixit mon concess moto.
Maintenant si tu as une clef dynamo, c'est mieux bien sur.
Olivier
Re: Serrage bougies sue Suzuki DF70 2006 ??? 31 Mar 2012 13:50 #485092
  • eric29s
Bonjour a tous,
Merci pour vos infos. Je vais effectivement les monter avec une clé dynamométrique.
Amicalement.
