175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 25 Mar 2012 20:02 #484497
Dans 15 jours, c'est la mise à l'eau :^dB}
Quand j'ai acheté le bateau, j'ai fais passer le moteur à la valise et assez curieusement pour ce moteur qui a 70h, pas 1 minutes au dessus de 5000 tours. En soit, c'est plutôt bien mais je pense que l'hélice est sur-dimensionnée.
Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine bien que je sache qu'une grosse hélice, pousse plus fort mais ne permet pas de pendre tous les tours. Est ce bien ??
Les photos de l'hélice en question :
Uploaded with ImageShack.us
........... www.7emevue.com .........
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 25 Mar 2012 20:35 #484498
Marche pas tes liens désole ::L-
Pneuboat team
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 25 Mar 2012 20:36 #484499
c'est quoi la taille de ton hélice un 15 pouce ,,,, 16 , 14/78 ????? le pas 19,21,23 ????
Pneuboat team
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 25 Mar 2012 20:56 #484500
sur la photo, il sagit d'une 3 pale inox
en 16 pouces de dia (Un camion) et 20 de pas ...
Moi je dis que cela doit le faire !
Avant de faire quoi que cela soit, fais un test au taquet, et rapportes nous le resultat !
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 25 Mar 2012 21:27 #484501
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 08:35 #484502
ah oui c'est du gros et +1 avec Ecreou faut faire des tests
J'aurais bien teste ce genre d'helice sur mon Capelli (je suis actuellement avec de 15 x 1/4 en 21 ) mais bon 175 Suz et 250 Yam pas compatible
Pas sur !!!!!!
j'avais d'origine une 14 x7/8 x21 je ne prenais que 55/5600 avec ma 15 x 1/4 x 21 je prend tout les tours et en plus c'est là ou j'ai le meilleur rendement (conso/milles/heures) certes j'ai perdu en vitesse de pointe 40 au lieu de 42 (voir un peu plus ) mais bon pas grave
Pneuboat team
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 09:20 #484503
Pour sur...
c'est ce que j'ai sur mon 300cv Suskiki et je ne prends pas 6000tr/mn avec!
et dans la même démarche je recherche une 3x16x18.5 pour prendre un peu plus de tours!
Donc sur un 175, ça me parait sur-dimensionné, mais faut bien regarder les rapports d'embase aussi...et je ne les ai pas en tête!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 09:46 #484504
Merci les amis. Désolé pour ces foutus liens mais comme on ne pas éditer les posts...?
Alors oui, je vais commencer par faire un test mais je pense que c'est un poil trop gros.
Hier je regardais les résultats du test sur moteur. j'ai à peu prêt 2500 minutes entre 1000 et 3000tours, 250 entre 3000 et 5000 et 5 minutes entre 5000 et 6000. Je suis certain que le moteur plafonne à 5000/5500.
Voir maintenant si le rapport est à l'avantage de la vitesse et de la conso. En même temps, c'est pas simple de comparer quand on à pas d'autres hélices...
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 10:48 #484505
Sur mon 150 yam et un Zar 57 je ne prenais pas plus de 5700 tours avec la 19' noire d'origine, mais 41 nds à 3 dans le bateau.
Clear the way
Clear the way
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 21:43 #484506
Après avoir fait une 'foultitude' d'essais sur le mien, la 3 pales qui marchait le mieux était une 14 3/4 ::K+)
Avec une 4 Pales c'était , si mes souvenirs sont bons, une 14 pouces .
je regarderai cela quand je rentrerai à la maison ...
Si vraiment c'est une 16 pouces, sûr que c'est trop gros pour un Zar 61 équipé d'un 175 Suz :rB:+)
Mais peut être que l'ami 'Dudule' va te répondre au plus vite;
Et Lui il sait de quoi il parle ::r-
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 21:56 #484507
14 3/4 tu dis. Je ne suis pas dans les clous donc !
J'attends l'avis de dudule avant de changer la bête.
A la revente, cette hélice doit avoir une bonne cote je pense et comme elle quasi neuve, cet échange ne devrait pas me couter trop cher !
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 23:02 #484508
Je viens d'avoir un mail de mon concessionnaire ZAR et Suzuki et me conseil une hélice 3x15x20. Son courrier est un peu court en explication...?
La mienne est 3x16X20R Grosse différence ? Et ce 'R' veut dire quoi ?
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 26 Mar 2012 23:25 #484509
R : Pas à droite
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 27 Mar 2012 09:35 #484510
avec la 3X16X20 le mien monte au rupteurs (6400trs). Je navigue avec une 3x16x21.5 ou une 4 pales en 14 3/8 x 24, alors la 3x15X20, oublie,regarde plutôt du coté hauteur, ton moteur est surement monté trop bas
PACLEQUE 69
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: phil73
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 27 Mar 2012 13:53 #484511
Merci PACLEQUE 69. Je n'ai pas encore mis le bateau à l'eau. C'est à la lecture du résultat de la valise que j'en déduis ça. Maintenant l'ancien propriétaire était peut être simplement raisonnable.
Tu as le même bateau, même moteur.
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 27 Mar 2012 14:15 #484512
cette hélice à un grand diamètre mais un petit pas, les deux composantes font quelle va pousser de +/- la même manière qu'une hélice plus traditionnelle - il n'y a qu'un pouce de diamètre avec ce que préconise ton concessionnaire. Avant toute chose il faut faire un test
Re: 175cv sur ZAR 61 et une gross hélice 27 Mar 2012 21:17 #484513
Plus que 10 jours avant la mise à l'eau. Je reviendrais vous donner les résultats de mes tests.
En attendant, merci à vous pour ces conseils.
