Alarme 4 bips toutes les 2minutes 12 Nov 2011 18:47 #469726
  • gldt83
  • Portrait de gldt83 Auteur du sujet
Bonjour, J'ai Mariner 135CV Optimax.
Je viens d'acheter un bateau, il totalise 70H de fonctionnement et il est de 2006. Il a très peu navigué. Depuis l'achat j'ai fait 8 heures et une alarme (4 bips toute les 2 minutes) a retenti.
Comme le suggère le manuel (présence d'eau dans le filtre essence), j'ai changer le filtre, j'ai mi en place un filtre décanteur sur la ligne d'alimentation.
Après ces opérations, l'alarme est toujours présente. Je ne comprend pas.
Avez-vous des suggestions
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 12 Nov 2011 21:43 #469727
Comme les autres sont occupés avec des problèmes métaphysiques ::e- ::e-
Je vais essayer de t'aider.. mais je ne connais pas ce moteur..
Peut etre qu'il faut aquitter l'alarme..il doit y avoir une manip pour ça..(voir le manuel)
N'as tu pas un bol d'alim pour l'injection qui doit etre purgé lui aussi....:rB:+)
Bon en attendant qu'un connaisseur te reponde...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 13 Nov 2011 09:43 #469728
Si ton moteur n'est pas en mode réduction, il sagi d'une sonde qui n'est pas vitale qui est en défaut.
Ragardes sur ton instrumentation quelle est la valeur de pression d'eau, car il est possible que le tuyau soit bouché voir la sonde déffectueuse.
Il n'y a pas de manip pour supprimer l'alarme, seulement réparer l'origine de celle-ci
merc83
merc83
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 13 Nov 2011 11:15 #469729
  • marilo83
  • Portrait de marilo83
Normalement le Smartcraft te dit tout ce qui ne va pas, et la cause du problème, va dans le menu ''alarmes'' et regarde ce qu'il t'affiche.
Prends le temps de lire ton bouquin Mecury, en particulier en ce qui concerne le Smartcraft. ::r-
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 13 Nov 2011 17:06 #469730
  • gldt83
Merci pour ces infos.
J'ai essayé de débrancher la sonde, mais l'alarme est toujours présente (4bips toute les 2 minutes).
Le moteur tourne très bien , pas de rater, ne fume pas.
Pour le manuel smartCraft, il est en anglais et je ne maitrise pas trop.
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 13 Nov 2011 17:18 #469731
Ce nest pas en débranchant les sondes que l'on somutionne le problème, par contre on rajoute des alarmes dans le calculateur, ce qui n'est pas top.
Tu vas sur kle site brunswick, et tu pourras télécharger le bouquin du smartcraft en Français, et peut être t'assurer que les calibrations des instruments sont bonnes.
merc83
merc83
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 13 Nov 2011 17:43 #469732
  • gldt83
Merci merc83,
j'ai la doc et je vais bien la lire
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes optimax 14 Nov 2011 20:00 #469733
envoi un mail a mike
c'est lui le spécialiste des optimax sur le site :^dB}
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 14 Nov 2011 21:57 #469734
en fait c'est mike squat 17
plus précisément :^-C}
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 15 Nov 2011 08:16 #469735
je ne suis pas spécialiste mais 70 h plus 8h tu t'approcherais pas de la révision à 80 h par hasard ?
j'avais un suz 115 qui me bipait aussi pour me prévenir pour la révision.
il y a une manip à faire pour arrêter l'alarme genre mettre contact trois fois d'affilés...regardes le manuel et passes chez ton mécano pour la révision ce n'est peut être que ça !
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 15 Nov 2011 13:54 #469736
  • gldt83
Dans une heure j?essaie 3 redémarrages pour voir si les alarmes s'arrête.
Mon compteur affiche 70h, quand j'ai acheté le bateau, il contait 62 heures.
je vais voir également un spécialiste de la marque 'Mercury' avant d'aller au bateau et je lui pose la question concernant la révision si le smartCraft bips pour la révision.
Dans tout les cas, merci pour ces infos.
Je me reconnecte ce soir.
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 15 Nov 2011 15:11 #469737
Pas de 'bips' pour la révision...........
Est il limité en régime?????
Relis ce qu a écris Merc83............
Mike.squat
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 15 Nov 2011 19:14 #469738
  • gldt83
Après 3 redémarrages, l'alarme sonne toujours (4 Bips tous les 2 minutes)
Le moteur tourne bien, ne fume pas et j'ai toujours la main sur les gaz)
Pas de présence d'eau dans le nouveau filtre décanteur que j'ai installé dimanche.
Un concessionnaire mercury optimax me suggère de sortir une heure pour bien
'mélanger' ou 'consommer' le peu d'eau qu'il pourrai il y a avoir.
Si l'alarme est toujours présente après cet essai, il vient avec son 'diag' afin de comprendre.
La suite au prochain épisode.
Je vous raconterai la suite.
Merci encore une fois pour les infos que vous m'avez données
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 15 Nov 2011 22:32 #469739
  • gldt83
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 18 Nov 2011 20:04 #469740
on n'a jamais supprimé des alarmes en redémarant le moteur chez Mercury.
La seule solution pour savoir de quoi il sagi précisément est de passer le moteur au PC
merc83
merc83
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 24 Nov 2011 21:44 #469741
  • gldt83
Les dernières nouvelles concernant la panne avec les 4 bips toutes les 2 minutes.
Le diag a parlé; défaut de la sonde niveau d'huile dans le petit réservoir.
D'après le mécano, c'est une panne assez fréquente sur les optimax.
Il faut changer le réservoir car la sonde ne se démonte pas.
Je le commande et je l'installe normalement la semaine prochaine.
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 25 Nov 2011 14:19 #469742
  • marilo83
Un truc a faire des dégâts::t-::t-
La prochaine fois, tu auras les mêmes bips, et tu penseras que c'est encore la sonde, sauf que là, la sonde sera bonne et que tu n'auras plus d'huile.
C'est bien ce que je crains avec Mercury, (et avec mon Vérado) je crains d'être plus emmerdé avec les sondes qu'avec une vraie panne.
Bien content pour toi que la panne soit trouvée
::r-::r-::r-
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 25 Nov 2011 22:15 #469743
Si la sonde du petit réservoir d'huile se met en défaut, le moteur est systématiquement en mode'gardian' donc en sécurité , cela s'affiche sur l'instrumentation.
merc83
merc83
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 25 Nov 2011 22:21 #469744
  • gldt83
Le mode gardian ne se met pas en défaut si tu tourne sans mettre trop les gaz
Le moteur prend jusqu'à 4200 tours et là il se met à sonner en permanence. si tu réduit les gaz il sonne seulement tous les 2 minutes
Re: Alarme 4 bips toutes les 2minutes 25 Nov 2011 22:24 #469745
Le mode gardian est actif dès la mise en route du moteur, par contre effectivement on ne s'en aperçois qu'en mettant les gaz.
Mais c'est affiché sur les instruments avec un message tu type 'oil level'
merc83
merc83
