épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 10 Nov 2011 17:26 #469664
  • ph2p60
  • Portrait de ph2p60 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
bonjour je voudrais connaître l'épaisseur minimal du bois que l on peut utiliser entre le moteur et le tableau arrière ( pas le modèle actuel plastique ou autres )philippe
Re: épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 10 Nov 2011 18:37 #469665
Au pif....::e-
Je dirai du 12m/m en contre plaqué marine...
UP! pour les Pros..
Alain Bonne mer à tous...
Re: épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 12 Nov 2011 10:57 #469666
pourquoi du bois, et pas du plastique ?
Le bois ça pourrit, ça se délamine quand il y a de micro-mouvements ou vibrations, esthétiquement ça vieillit mal si ce n'est pas verni, et quand c'est verni ce dernier cloque souvent ... après l'eau s'infiltre dans le bois qui gonfle, même quand c'est du 'vrai marine'.
Désolé, mais j'aime bien comprendre !
Re: épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 12 Nov 2011 12:13 #469667
Ca ne réponds pas à la question mais moi j'ai mis ca:
www.bobsmachine.com/Products/transom_backSpacers.cfm
solide, esthétique et pas trop cher.
Re: épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 12 Nov 2011 14:10 #469668
oui, c'est une bonne solution, ça vaut largement une plaque de plastique.
Autre solution, utiliser du profilé plat en alu de quelques millimètres d'épaisseur par 50 de large par exemple, ça se vend pas cher, et pour le prix de bob's tu en as une barre de 6 mètres
Re: épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 13 Nov 2011 10:06 #469669
j'ai utilisé une plaque de polyéthylène noir de 18mm. Une dizaines d'euros chez un plasturgiste
Cordialement
Re: épaisseur cale entre moteur et tableau arrière 13 Nov 2011 20:00 #469670
  • ph2p60
merci a tous philippe
