Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:27 #468600
Ma dernière sortie a été pénible en raison d'une mise à l'eau très compliquée. J'ai 'bêtement' touché avec l'hélice le mur de la cale lors d'un ressac, l'angle de fuite des extrémité des pales est légèrement plié. Je pense que cela est réparable.
Néanmoins, j'ai bien l'intention d'acheter une hélice de rechange identique.
Mon moteur pousse jusqu'à 6000tr et le SR se comporte parfaitement bien, aucune raison de modifier le pas de l'hélice.
Sur l'hélice il est inscrit : 3X14X23 est-ce les dimensions de l'hélice. 23 = 23 pouces ?
Je pense à une erreur de ma part en interprétant ces chiffres, car cette dimension est introuvable pour mon 115 Suzuki 4T de 2008.
Que signifie ces chiffres ?
Cordialement,
Henri GAC
HighFied Patrol 660
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:35 #468601
salut je connais pas le suz 115 mais je pense que ton hélice doit être une 13.1/4x23:rB:+)
FRED
fred
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:35 #468602
Salut Henri :
3 : 3pales
13 : diamètre 13 pouces
23 : pas de l'hélice 23 pouces
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:37 #468603
desolé 14 : diamètre 14 pouces
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:45 #468604
OK merci à vous deux.
Mais cela ne fait pas mes affaires, car la dimension 14x23 n'existe pas pour SUZUKI 115. celle qui s'en approcherait fait 14,25x23 pour 150cv à 300cv.
Mais quelle genre d'hélice ai-je donc ? (et qui fonctionne parfaitement)
Henri
HighFied Patrol 660
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:48 #468605
Fred a peut être raison, pas besoin de graver 3 pour les pales , c'est facile à compter::g-::g-...un pas de 23..ça fait long mais bon si ça allait bien ..y a pas à changer.::r-
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:49 #468606
OK
merci à tous. Je viens de recevoir un mail d'un pro. (noctambule).
Il s'agit bien d'un 14 diam. x 23 pouces.
Je lui commande dés maintenant la même.
Cordialement
HighFied Patrol 660
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:54 #468607
Est que t'as du 13 3/4 en Suz 115cv....?
un 3 ne serait plus lisible ou mal gravé ??? 13 3/4 23
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:54 #468608
Et le diamètre ?
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 21:55 #468609
mon hypothèse viens des hélices suz d'origine que j'ai eu dont une 11.1/4x14 montée sur mon DF50.
et regarde ça boatpropellers.iboats.com/Suzuki/115_HP_...4/?cart_id=822427772
FRED
fred
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 31 Oct 2011 22:15 #468610
En fait il semble qu'il s'agisse d'une 14 x 23, la plus 'longue' dispo pour le 115.
Le bateau et le moteur sont très récent, l'hélice était à peine 'rodé' 100h.
Pas d'erreur de lecture possible, puisque tous les chiffres sont parfaitement visibles. Il s'agit de l'hélice usuellement proposé sur les 140.
Henri
HighFied Patrol 660
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 02 Nov 2011 20:55 #468611
je confirme, j'ai cette hélice sur le 140 Suz. 6000 trs/mn, 40 noeuds.
Si elle va sur ton boat, garde les dimensions.
kénavo
Erwan 35
Erwan 35
Re: Problème avec le remplacement d'une hélice 02 Nov 2011 22:22 #468612
En effet, je suis pleinement satisfait par cette hélice. Je n'ai aucune envie de changer les caractéristiques de ma prochaine hélice.
Afin de m'instruire ... si cela est encore possible.
Quelle différence entre une 14x23 Solas et une 14x23 'Suzuki'. Normalement aucune, n'est-ce pas ? Et pourtant nombre d'entre vous ont expérimenté des différences notables (tire plus long, fuite différente).
Quel pourrait être l'équivalent de ma 14x23 chez Solas en 3 pales alu ?
HighFied Patrol 660
