huile suzuki dt90 19 Oct 2011 09:27 #466692
Je dois changer l'huile moteur de mon suzuki dt90.
D'après le manuel d'entretien, après avoir retiré le réservoir d'huile, je dois dévisser légèrement une vis pour chasser l'air.
quelqu'un a déjà pratiqué cette opération?
Comment procède t'on pour vidanger et remplir?
Merci pour vos conseils.
Re: huile suzuki dt90 19 Oct 2011 22:56 #466693
Le DT90 est un 2 temps, donc je suppose que tu parles de l'huile d'embase (?).
Tu utilises de l'huile de boite..
Francis
Re: huile suzuki dt90 19 Oct 2011 23:08 #466694
A savoir de la 80W90 (pour l'embase).
Francis
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 11:30 #466695
Non, je parle de l'huile moteur (systeme d'injection d'huile).
Elle n'a pas été changé depuis longtemps. Le moteur est resté plus d'1 an sans tourner et lorsque l'on ouvre le bouchon du réservoir, une légère odeur amoniaquée s'y dégage.
C'est pourquoi, je compte purger l'huile et la remplacer.
Sur le manuel d'utilisation, il est marqué de purger en desserant progressivement la vis de purge et surtout faire très attention a ce qu'il n'y ai pas d'air dans le circuit.
Du coup, je préfère avoir des conseils avant de commencer.
Merci pour votre aide.
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 13:13 #466696
C'est ce qu'on appelle de l'huile 2t..
L'appellation 'huile moteur' c'est pour les 4t, celle qu'on met dans le moteur a carter humide ou sec...
Maintenant je ne connais la procédure pour changer l'huile 2t sur un moteur a injection d'huile, tout ce que je sais, c'est qu'il faut absolument que la nouvelle huile soit la meme ou compatible.. sinon ............::t-
Alain Bonne mer à tous...
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 13:57 #466697
oui oui, c'est de l'huile 2T!
Quand tu parles de comptabilité des huiles, j'ai pris de la Motul 2T TC-W3.
Est-ce la bonne huile alors pour un DT90?
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 18:55 #466698
Je parlais de compatibilité avec ton huile actuelle... il faut qu'elles soient miscibles mef! a ça...
si tu as la doc pour ton moteur cela doit etre marqué sinon demande au concess de la marque...
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 18:56 #466699
C'est ce type d'huile que j'utilisais sur mon DT90.
Francis
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 21:41 #466700
Merci pour l'info!
Re: huile suzuki dt90 20 Oct 2011 21:42 #466701
Merci pour l'info!
Re: huile suzuki dt90 21 Oct 2011 13:23 #466702
J'ai aussi un trois cylindres suzuki DT 2 temps. Alerte par beaucoup ici sur ce forum, j'ai cherhce pendant longtemos la fameuse huile speciale suzuki deux temps rouge, mais je ne l'ai jamis trouve....
Alors j'ai fini par mettre de la Total TC W3 que l'on trouve en bidon de 2 L et quasiment partout (meme en supermarche)
Pour la procedure apres hivernage du moteur et la purge du systeme d'air de l'autolub, il y a une image dans le guide technique. Si je la retrouve, je met en place sur ma page perso. Faire attention que les huilles soient bien miscibles et qu'il n'y ait pas d'air dans le circuit. (surveiller que le debit se fasse bien) Pour ma part, je rajoute un peu moins de 1% dans la nourrice en plus.... Beaucoup diront que cela ne sert a rien, mais bon sait-on jamais si cela peut m'eviter de serrer mon moteur.....
Voila
Bonnes navs
[A 5600 km du sillinger]
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
Re: huile suzuki dt90 21 Oct 2011 16:46 #466703
Je viens de purger mon ancienne huile aujourd'hui.
J'ai vidé l'ancienne et remplacé par la Motul TC-W3.
J'ai ensuite purgé le systême grâce à la vis de purge en laissant s'écouler l'air jusqu'au filet d'huile.
Essai moteur demain!
Kenavo
