Evinrude E-tec 600 heures 10 Oct 2011 21:09 #465584
salut
j'aimerais avoir votre avis
je suis interéssé par un sr motorisé avec un e-tec 50 cv de 2007
Ce moteur a 600 heures
Est ce excessif et y a t il un risque à partir sur ce moteur?
ou alors ce n'est pas un probleme?*
l'entretien a été effectué par un pro
merci de vos avis
cdlt
Bullitt50
Re: Evinrude E-tec 600 heures 10 Oct 2011 21:19 #465585
  • bod76
  • Portrait de bod76
Si le pro représente la marque il a certainement fait ce qu'il y avait a faire. 600H c'est seulement la deuxième révision.
Si c'est le pro EVINRUDE de St vaast tu peux dormir tranquille.
G48c au pays des Vikings
Re: Evinrude E-tec 600 heures 10 Oct 2011 21:20 #465586
Si tu parles l'anglais et que tu veux l'avis d'utilisateurs professionnels d' E-Tec, contacte www.islandribvoyages.com/
Ils vendaient une paire de 200 H.O ayant 2400 heures chacun.
Re: Evinrude E-tec 600 heures 10 Oct 2011 21:55 #465587
Merci de ces infos
en bref pour vous c'est OK?
J'apprecie le E-tec .
aprés, on voit peu de retour sur ce moteur, du moins sur la durée
Bullitt50
Re: Evinrude E-tec 600 heures 10 Oct 2011 23:51 #465588
Salut a tous..
C'est peut etre un peut hors sujet ::b-
Je me permet de rebondir sur ce que dit bod76, les E-Tec ont une révision toutes les 300H, mais concernant la turbien de refroidissement elle a quoi de spéciale pour tenir 300H ?
Re: Evinrude E-tec 600 heures 11 Oct 2011 07:44 #465589
Rien, toutes les turbines tiennent 300h si le moteur ne mange pas de sable ou ne tourne pas a sec. :B:+)
profile.myspace.com/teamavon
Re: Evinrude E-tec 600 heures 11 Oct 2011 22:32 #465590
et ça pour tous les moteur ?
Je te demande ça car je faisais moi même les vidange embase et changement de la turbine sur mon optimax, je faisait le tout toutes les 100H... comme les bougies.. j'aurais put tout faire toutes les 300H ??
Bon maintenant je me suis offert un DF200 donc sous garantie donc.. toutes les 100H chez le mécano ;-)..
Mais sinon la aussi je peux faire ça toutes les 300H ?
Quant on lit les manuel d' entretient ils disent toutes les 100H...
Re: Evinrude E-tec 600 heures 22 Oct 2011 11:50 #465591
je crois que ca depend de l'utilisation que l'on fait de nos moteurs
j'ai voulus faire du preventif le mois dernier et j'ai changer la pompe complete sur mon 60CV
et en comparant la vieille turbine a la neuve j'ai pas trouver une grosse difference avec la neuve
mais par precaution je l'ai tout de meme changer , de meme que le corps de pompe et la plaque inox du fond
apres je pense que changer regulierement ce genre d'element reste une bonne chose qui permet de naviguer longtemps sans problemes
Re: Evinrude E-tec 600 heures 22 Oct 2011 12:45 #465592
  • bod76
  • Portrait de bod76
La turbine c'est comme les bougies 300h et pas avant
Re: Evinrude E-tec 600 heures 22 Oct 2011 13:57 #465593
La turbine et le reste dépend de l'endroit ou tu navigue
Chez nous il y a beaucoup de sable donc on change plus souvent la
turbine.
a+ Pat
Re: Evinrude E-tec 600 heures 23 Oct 2011 13:32 #465594
Pour info, sur ton Etec tu peux demander de te sortir la log moteur avant l'achat, tu auras toutes les infos:
nombre d'heures, pannes éventuelles, codes de sécurité enregistrés, nombre d'heures de rodage, pourcentage du temps en régime moteur, numéro de série du moteur et des injecteurs, etc etc etc.
Tout aura tout le pédigré du moteur.
600h c'est raisonnable.
Re: Evinrude E-tec 600 heures 23 Oct 2011 17:49 #465595
300 HR une turbine !!!! Pour moi c est inconcevable !! a part celui qui fait 300 hr dans l année.......!!
Ne serais ce que pour la prévention a l éventuel soudage de l embase dans sa fixation ou son corps de pompe................... Certain s en souvienne...........
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: Evinrude E-tec 600 heures 23 Oct 2011 18:23 #465596
  • bod76
  • Portrait de bod76
Sur mon e-tec remplacement a 300h comme les bougies. Démontage de l'embase sans soucis.
Re: Evinrude E-tec 600 heures 23 Oct 2011 22:40 #465597
Et le professionnel qui fait 300 h par mois, il faut lui changer tous les 30 jours? Il va etre content!
Sur mon 225, c'est la meme depuis 6 ans mais verifiee tous les ans. Aucun soucis de demontage si l'arbre a ete bien graisse.
Re: Evinrude E-tec 600 heures 24 Oct 2011 01:24 #465598
La fréquence de changement d une pompe a eau est aléatoire pour pleins de choses...........
Mais c est surtout la dépose de l embase après quelques années passées en milieu hostile..... qui me chiffonnait !!!
Les 300hrs pour moi ne veulent rien dire c est pas ma réfèrence !
Quand tu as un boat qui sort de l eau constamment c est bien ! Mais celui qui a un Boston ou un White Shark en bi-motorisation de taille assez importante tu va lui dire Monsieur il faut ressortir le bateau et on fait ce qu il faut .....sur un moteur bien sûr!! l autre on le ressortira quand ça chauffera..............!!
Moi on les sorts pas en cours de saison et il y a juste a mettre GAZ......
Re: Evinrude E-tec 600 heures 24 Oct 2011 06:34 #465599
C'est bien 300 heures OU 3 ans ... dans l'eau douce, car dans l'eau de mer Evinrude conseille un check-up chaque année (pas un entretien).
Peu de concessionnaires le savent par ici.
Re: Evinrude E-tec 600 heures 24 Oct 2011 06:50 #465600
Pour ceux que ca intéresse: www.etecownersgroup.com/post/Etec-servic...ht=service+saltwater
Ils parlent notamment du graissage et du changement d'huile de l'embase à faire idéalement annuellement.
Re: Evinrude E-tec 600 heures 24 Oct 2011 07:10 #465601
Quoi qu'il en soit, réviser son moteur trop souvent ne l'abime pas ::q}+
