changement PCM Mercury Verado 275cv 18 Sep 2011 17:33 #462947
Bonjour, j'ai un ami qui a changé son boitier électronique sur un 275 cv Verado car l'ancien était mort.
Depuis, il a moins de puissance c'est sans doute le faire d'etre reparti de 0h de fonctionnement. Au bout de combien d'heure le boitier libère t-il toute la puissance?
Sur un 225 Optimax avec le même changement il a fallu attendre 3 heures de fonctionnement pour récuperer la puissance. avant les 3h vitesse de 43n et après les 3h vitesse de 52n, sacré différence.
Ce temps correspond-t-il au temps de rodage d'un moteur neuf?
De combien de temps est-il sur le 275 vérado Gen 1?
Sacs 680 Ghost
Sacs 680 Ghost
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 18 Sep 2011 18:51 #462948
::d-::d-::d-::d-::d-::d-::d-::d-::d-
allo mr mike squat au secour::w-::w-::w-::w-
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 18 Sep 2011 18:54 #462949
Si tu veux on fait un échange.
Le PCM de mon 150 cv libère toute sa puissance. ::M-)
Francis
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 18 Sep 2011 19:37 #462950
Ba be !!
::f-
Bruno
Bruno
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 18 Sep 2011 23:20 #462951
Salut a tous!!
Le PCM d un Verado n a aucune fonction de rodage ou de bridage temporaire !!!!!! ce n est qu une pure invention de je sais pas qui!!!!!!car c est pas la première fois que je l entends!!!!
L optimax lui oui avec la fonction BREAK IN TIME (ou mode rodage!) qui consiste a suralimenté le moteur en huile au dessus de 2500tr pendant 120minutes et encore en rien ça ne limite la puissance maxi du moteur....!!!!
On dit effectivement qu un Verado ou autres moteurs se libèrent car la rotation des pièces en mouvement des premières heures conduit a diminuer les frottements de départ et de par ce fait le moteur est 'plus a l aise'(moins de frottements = montée en régime améliorée!!)
Si c était le cas (de la limitation de départ!!) que ça soit sur un opti ou un Verado cela obligerai a monter une certaine hélice au montage puis de dire au client : repassez après 3hrs de nav pour qu on vous change l hélice car autrement rupteur tout le temps!!! du jamais vu!!!!!!!
La procédure de rodage d un moteur est simple pour qu il y est une usure correct des cylindres : Régime maxi pendant une minute toutes les dix minutes afin d ammener le moteur a des temp et des régimes de fonctionnement plus élevé ..................
Mike.squat
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 06:09 #462952
la messe est dite .
amen
docteur mike ,c'est combien pour la consulte?:a{b):a{b):a{b)
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 09:09 #462953
Salut Gwen la consulte chez Dr Mike.squat (Engine Boats Services) a La Rochelle c est 50? HT /hr !!! Avis au amateurs...................
Mike.squat
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 09:28 #462954
michael bonjour très interessant:a{b) une autres questions exp le gars qui a un 200cv verado il monte un calculateur de 250cv ou autres il y a pas d autres paramètre a modifier ou autres modifsa faire toi qui fait de la compète ::r-philippe
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 18:57 #462956
quelle dommage que tu ne soit pas le var ,j'aurai des clients pour toi.
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 19:28 #462957
bonsoir marilo toi spécialiste des posts sur pneuboat tu as peut être suivie ou croise certains post parlants des reprogrammations comme notre ami claude (bataclo) qui lui meme fait reprogramme les calculateurs .tu devrais peut êtres le contacter si tu veux éventuellement le faire .je vois que tu es adepte des modifs (modification de treuil belle invention )contacte le. tu auras un boat avion lol ::r-philippe
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 19:53 #462958
Phillipe tu ne pourras pas monter un PCM de 6 cyl. 250 sur un 4cyl.!!!!!
Après il existe de multiples possibiltés mais je m étendrais pas sur le sujet c est TOP SECRET et trop tôt pour en parler!!! Mais le 4cyl. a un énorme potentiel ne vous inquietez pas, plus que vous pouvez imaginez.......
Après Philippe bien sûr qu il faut passer par des modifs ne serais ce qu avec les hélices!! et éventuellement d autres choses .......... Mais je ne vais quand même pas vous refiler toutes les petites choses que j ai apprise ou découvert au fil du temps depuis des années en 5min!!!
Comme certains disent souvent: si je vous le dis, je suis obligé de vous tuer!!!!!!!!!!!
Gwen le Var- La Rochelle pour une révision c est vrai que ça fait loin!! (et encore ça dépend de ce qu on a sur place....!!!!) Mais pour optimiser son montage ou son bateau................... (ça me fait penser a un pote qui a une classe E65 AMG préparé MKB !! 560cv il me semble bien!! Ben les tech Mercedes de la région sont largués avec ce véhicule donc a chaque coup retour MKB.... pourtant c est pas un bateau a monter avec une hauteur a définir, un type d hélice a essayer.....et un circuit électrique fait par le monteur......)
Alors je pense que notre job est quand même assez pointu et je ne serais pas étonné que des gens viennent d un peu loin, voir m envoient les moteurs sur palette............( c est déja un peu le cas!!!..)
Y a pas de soucis Gwen on peut surement transformer leur bateau en avion de chasse s' ils veulent ....!!!!
Mike.squat
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 20:00 #462959
t'inquete pas pour moi mike question transformé mon rib en avion de chasse ,je commence a maitriser::r-::r-::r-.
en tout cas j'espere bien boire un coup (ou plusieurs)un de ses quatre::r-::r-::r-::r-::r-
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 20:19 #462960
michael bonsoir tu m as pas tout a fait compris je parle d un 200cv l6 verado avec un pcm de 275cv l6 il fonctionne bien .modif de l'hélice obliger .je te parler au niveau de passer la valise si l on devais modifier certains paramètre ect pour gagner quelques vrai nd .je te demande pas de dévoiler tes secrets course qui et normal que tu les conserve .simplement pour nous novice plaisancier avoir un peu plus de puissance sur nos machine ::r-pour paxbag91 excuse moi de modifier ton post::r-philippe
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 20:22 #462961
michael ah j ai oublier me tue pas maintenant il me reste quelques résidu d année a vivre:rB:+) lol philippe
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 20:35 #462962
mikael je suis bien de ton avis le 4cl est un rêve ::S-)::S-)::S-)::S-)
que du bonheur se truc on fait se que l'on veut :^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
je vais greffer des ailes a mon jouet si sa continu ::r-::r-::r-
a +, loic.
a +, loic.
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 20:57 #462963
Bon Loic ça veut dire qu il marche bien ce 4cyl. alors!!!!?????
Ne me dis pas que non c est pas vrai....Attention.....!!!!j ai compris....!!
Alors tu l a dépanné l opti cet aprem?? tu m as pas rappeler c est que ça doit être bon???
D accord Philippe je croyais que tu partais d un L4!! Pas de possibilité de changer quoique ce soit avec le programme informatique Mercury c est autre chose.........mais il doit sentir la différence avec le changement ?? il a pris quoi deux pas de plus ou plus? c est monté sur quoi et il tire quoi comme hélice??? c est moi qui vais poser les questions!!
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 21:02 #462964
pour l'optimax je ne l'avais pas sous les clefs!!
mais le proprio s'est mon mécano pour mon autre ricain(voiture) donc je pense qu'il vas s'en sortir avec tes explication ::K+)::K+)::r-::r-
pour mon ventilo s'est moins a mon gout ,regarde tes mail perso ::e-::e-
a +, loic.
a +, loic.
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 21:13 #462965
ok je vais voir ça Loic!!
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 21:19 #462966
Bon je viens de voir ton mail Loic et la photo! appel moi demain et on voit ça!!
Tu t es pas fait peur au moins???? on essaiera ensemble voir je suis curieux !! quand ça sera carré.......!!!
Re: changement PCM Mercury Verado 275cv 19 Sep 2011 21:30 #462967
Merci Mike pour ta réponse très claire, c'était juste une supposition (le bridage du verado les x premières heures)
Ph2p60, vas y lache toi, je suis aussi interessé car j'ai un 200cv Vérado L6:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Sacs 680 Ghost
Sacs 680 Ghost
