Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 20:22 #462750
  • sr83
  • Portrait de sr83 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
je vous explique mon problème moteur que j'ai eus lors de ma dernière sortie.
Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai naviguer pendant bien 1 heure avec mon moteur qui tournait bien et j'avais de la puissance. Alors que j'envoyais les gaz, le moteur s'est brusquement mis à tourner dans le vide avec un bruit trés fort. Je pouvais naviguer à bas régime mais dés que j'essayais de mettre les gaz j'avais droit au bruit, au remou mais pas à la puissance donc obligé de descendre le régime.
Je suis preneur de vos remarques.
PS: j'ai vérifié l'huile (pas de sécurité d'enclenché), les raccords d'essence. Aprés est ce qu'il s'agit des bougies ? du filtre à eau ? un carbu encrasé ?
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 20:30 #462751
bonsoir sr 83 regarde si tu as de l eau dans l essence philippe
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 20:31 #462752
Salut, ton hélice est demoyeutée.
Fais l'essai avec une autre hélice et tout va rentrer dans l'ordre.
profile.myspace.com/teamavon
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 20:35 #462753
oui effectivement helice philippe
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 21:30 #462754
  • sr83
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, il faut que je cale mon hélice, enlève l'écrou et la goupille puis que je mette hélice neuve?
Ne peut-on pas réparer ou juste changer une pièce ? (pour info je n'ai encore jamais changé d'hélice...)
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 21:31 #462756
  • sr83
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 21:31 #462755
  • sr83
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 15 Sep 2011 21:33 #462757
  • sr83
Désolé pour les 3 mêmes commentaires, je pensais que la page allait s'actualiser et comme un débile j'ai cliqué sur valider 3 fois ;-)
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 16 Sep 2011 07:38 #462758
Une autre piste.....
Regardes si toutes tes bougies sont en bonne état, et si les anti parasites sont bien connectés (en gros alim allumage) ca m'est arrivé une fois seul deux cylindres fonctionnaient.
phil
phil
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 17 Sep 2011 17:58 #462759
Le symptome est trop évident ,pour laisser un doute ;
le diagnostic est plus haut :dénoyautage de l'hélice qui est donc HS.
CABELLOUMAN :a{b)
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 17 Sep 2011 18:21 #462760
  • sr83
Merci à tous pour vos remarques!
Donc c'est un problème d'hélice (bon je vais quand même changer mes bougies comme ca c'est fait...)
Une question, suis-je obligé de changer l'hélice entièrement ou juste le moyeu d'hélice avec une pièce dans ce style: www.vidalmarine.com/prod_Kit-moyeu-XHS-1...000n6tEyi_13135.html
Merci pour vos conseils!
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 17 Sep 2011 20:07 #462761
je crois que ses moyeux la vont de paire avec les helice qui vont avec les vortex je crois
Re: Prb moteur yamaha 60cv 2 tps 19 Sep 2011 09:20 #462762
avant d'acheter un kit de ce type, assure-toi du modèle de ton hélice, car je doute fort que la tienne - sur un 60 Yam 2T - ait un moyeu interchangeable.
Tu as probablement un moyeu caoutchouc, et quand il est mort, tu dois changer l'hélice.
Tu devrais trouver ça en occasion - si la dimension te convient, j'ai une hélice alu 3 pales de pas 15'
