lexique pour les novices 06 Sep 2011 13:24 #461868
Bonjour a tous,
Je ne connais pas le monde du hors bord car je viens du in board.
J'entends parler de plusieurs choses dont je n'ai aucune idée:
Le trim ca sert a quoi comment ca fonctionne ?
La cavitation ?
Louvoiement?
etc....
est ce qu'il existe un petit dico pour les nuls???::e-::e-
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 13:41 #461869
Bonjour!
Trim = relevage électrique du moteur..
Cavitation = génération de bulles d'air par le mouvement des pales de l'hélice dans un liquide.. entraînant une perte d'efficacité de celle-ci, voir une ventilation, l'hélice tournant dans le 'vide'..( air)..
Le louvoiement, manoeuvre effectée par un voilier pour remonter face au vent..on dit qu'il tire des bords..Donc il prend un cap décalé d'environ 40° par rapport a l'axe du vent réel, tantot sur babord , et tantot sur tribord en tirant de plus longs bords selon le plan d'eau les vents les courants etc....
Voila.. ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 13:52 #461870
Les termes que tu évoques ne sont pas propre au montage hors bord
Le trim est aussi utilisé en in bord montage en Z
La cavitation existe sur n?importe quelle hélice même voilier etc
Le louvoiement peut se dire d?une personne bourrée qui titube d?un bord sur l?autre, ou à moto lors de guidonage etc
Petit glossaire des termes de marine
www.netmarine.net/guides/dico/index.htm
pat33-69
pat33-69
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 14:14 #461871
ok merci par contre je vois trim a 20% etc....
J'ai loué recement un SR pour me faire une idée mais je comprends pas tres bien l'interet de regler le trim plus haut plus bas j'ai essayé en nav ben j'ai pas trop vu de difference
LE LEXIQUE DU PNEU 06 Sep 2011 15:44 #461872
le lexique du pneu (merci à Bernard)
www.pneuboat.com/reportages/bernard/Lexique/index.php
webmaster pneuboat.com
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 16:20 #461873
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 16:23 #461874
pour le louvoiement
Pneuboat team
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 17:10 #461875
oups
Donc le louvoiement
www.koreus.com/video/homme-bourre-achete-biere.html
Pneuboat team
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 17:17 #461876
Pas d'accord avec la moto...
- un guidonnage, c'est le guidon qui va de droite à gauche et de gauche à droite plus ou moins violentment (jusqu'au butées) et là c'est craignos ::D-
- un louvoiement est du à des amortos arrières faiblards ou mal reglés...et donc pas en phase avec la fourche avant...la moto se met donc à faire le 'saucisson' dans les grandes courbes...:M:+) pas top non plus...::S-)
En boat à moteur...le louvoiement...connais pas...::u-
Michel
Michel
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 17:43 #461877
Pour les boats a moteur il y a aussi le terme 'marsouiner'..
Comportement du boat imitant le dauphin qui nage en remontant régulièrement a la surface..
L'avant du boat monte et descend par mer plate de façons rythmiques..
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 18:32 #461878
Voilà c'était ça en fait 'marsouiner' yessssssssss
merci bien:a{b):a{b)
Re: lexique pour les novices 06 Sep 2011 18:35 #461879
Merci egalement pour le lien du trim qui repond completement a ma question
Re: lexique pour les novices 07 Sep 2011 22:24 #461880
Bonjour à tous.
Pour le petit nouveau 'bienvenue dans le monde du SR' mais un trim ça sert à rien pas si sûr:G+-)
En 1, tu trimes (DN>UP) mal au démarrage tu vas voir le nez de ton SR...
de plus si tu sors un skieur ou au tractage la cata...::g-
En 2, en navigation tu n'as rien vu alors la prochaine fois regarde le compte-tours tu vas comprendre de suite.::D-
Et si tu as un speedomètre tu verras que l'ajustement de ton trim joue sur la vitesse de pointe et en croisière à réduire la conso considérablement::i-
Et si tu n'ais pas convaincu 'ma pilote' va t'enmener faire un p'tit tour de DB550 tu vas comprendre....:RB:+)
Bonne soirée à tous...:^dB}:^dB}:^dB}::w-
Explo58
Explo58
Re: lexique pour les novices 08 Sep 2011 11:34 #461881
Euh.............Explo,
j'ai jamais dit que l trim servait à rien puisque je dit que je ne sais pas m'en servir
Je doute bien que si ca existe ca doit compter
apres le lien sur le reglage du trim je vois son utilite
le souci c'est que moi je l'utilisé a bas regime::b-::b-::b-
Donc forcement ..................
Je suis sur Marseille ce Week End et j'ai loué un bombard sunrider pour refaire un essai avec mon lardon cette fois
Programme de dimanche :
Marseille ====>Cassis en faisant bien entendu toute les calanques !!!!!!:sc)):sc)):sc))
