df 50 demarre mal a chaud 05 Sep 2011 10:28 #461658
  • opal
  • Portrait de opal Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Salut a tous , mon df 50 de 2007 demarre tres bien a froid , par contre apres avoir navigué, si je l arrete et que je le redemarre il a un mal de chien a se lancer.
Re: df 50 demarre mal a chaud 05 Sep 2011 12:52 #461659
Bonjour!
C'est bien le suzuki DF 50?
Bizarre.. pour le moment je ne vois que les bougies ..de quand datent elles ou combien d'heures ont elles , sont elles , celles qui sont préconisées pour ton moteur...
Si quelqu'un a une autre idée..
Alain Bonne mer à tous...
Re: df 50 demarre mal a chaud 30 Sep 2011 21:51 #461660
  • opal
  • Membre senior
  • Membre senior
Salut a tous , j ai changé les bougies , et j ai le même problème, j ai demandé a un mecano bagnole , et il m a parle de la sonde lamba.
Kezako ? mais ou et donc or ni car ?
Bref , je ni connais que dal ...
Par avance merci
Re: df 50 demarre mal a chaud 30 Sep 2011 21:57 #461661
sonde lambda sur un hors bord..???? (elle est sur l'échapement sur les voitures)
mais peut etre une sonde de tempé qui fait des siennes pourquoi pas...
Re: df 50 demarre mal a chaud 01 Oct 2011 00:03 #461662
on va y venir aux sondes lambda sur nos hors-bord ! on va y venir............!!
Ton symptome me fait penser a du vapor-lock!! regarde comment est ton circuit d essence !! tu dois sûrment avoir un refroidisseur sur le circuit d alimentation...............
Mike.squat
Re: df 50 demarre mal a chaud 01 Oct 2011 09:30 #461663
  • opal
  • Membre senior
  • Membre senior
Quand tu dis sonde de tempé , c est pour température ?
est surtout , pourrais tu me dire ou elle se trouve
Re: df 50 demarre mal a chaud 01 Oct 2011 13:22 #461664
oui de température.. mais je ne sais pas ou elles se trouvent...
Tu as changé les bougies.. j'aurai plutot parié pour elles..si tu as des anciennes que tu as gardées en 'rescue'.. essaie pour voir...
regarde bien quel type de bougie sont préconisés..
Juste une remarque pour éliminer les trucs .. tu ne te serts pas 'par hasard' de la manette réchauffeur pour augmenter ton ralenti au démarrage...?????
sinon ta mise a l'air du reservoir est elle bien ouverte..?
Ou une prise d'air sur ton circuit d'alimentation en carburant...
Re: df 50 demarre mal a chaud 06 Oct 2011 19:57 #461665
  • opal
  • Membre senior
  • Membre senior
Quand cela ce produit , je verifie toujours que mon tuyau est en contrainte d essence ( avec la poire )
Re: df 50 demarre mal a chaud 07 Oct 2011 19:06 #461666
  • opal
  • Membre senior
  • Membre senior
Comment pourrais je faire pour monter le ralentis sur mon moteur ?
