Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 09:17 #460834
J'ai une petite question concernant le régime maxi des moteurs evinrude E TEC.
Savez-vous si le régime maxi est bridé si un E TEC est paramétré pour utiliser de l'huile XD 50 ?
Pour exemple, mon 75 ch (paramétré XD50) est donné pour un régime maxi de 5500 tr/min ( plage de 4500 à 5500 tr/min données constructeur) mais ne dépasse pas les 5000 tr/ 5100 tr, même bien trimé (trés bien même :H::e- ou même avec une hélice de pas plus petite (13 3/4x15) en remplacement de celle d'origine (14x17).....
D'ou ma question. ::u-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 11:44 #460835
Petite précision , les E Tec sont paramétrés d'origine pour tourner avec de l'huile XD 100 ( 1% / litre de SP ) d'ou mon interrogation concernant l'huile XD 50 ( 2% huile / litre de SP )...:Pp:+)
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 12:00 #460836
Le miens ne prenait pas ses tours mais en mettant une hélice avec un pas plus court et en relevant le moteur maintenant il prend bien ses tours, je suis avec la XD100 et mon père aussi sur son 115 et il prend bien ses tours.
Par contre, je ne sais pas te dire si ça vient de l'huile.
J'ai une question aussi, pourquoi ton moteur est paramétré pour la XD50 ?
PS: je possède deux hélices Raker que je vais tester dans les prochains jours, j'ai hâte de voir ce que ça donne ...
Olivier
Olivier
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 14:05 #460837
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai tenté de relever le moteur de 1 trou. Aprés essai, il apparait que l'hélice ventile trés rapidement si je passe en trim positif et également en virage et cela même en neutre.:M:+)
Le régime maxi reste à 5100 tr/min malgré tout.
Pour ce qui est de la XD50, je n'ai pas eu le choix. Il était paramétré comme cela lors de l'achat du SR en occasion.
Cela dit, ça me va pas mal car la XD50 est plus préconisée pour pratiquer la pêche à la traine ou des parcours à faible allure.:)l-)
J'aimerai cependant pouvoir 'gratter' quelques tr/min pour la V max en charge, par exemple.:H:-)
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 17:13 #460838
salut, j'avais le meme moteur sur un SR 520 et pareil il ne prenait pas plus que 5100. J'utilisais de la XD100 mais a mon avis pas de rapport.
Je n'ai pas approfondi le pb car je me suis séparé du boat.
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 17:28 #460839
Merci pour ton retour d'expérience. ::K+)
Ce moteur ne prendrait il alors 'que' 5100tr/min ?:RB:+)
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 17:50 #460840
  • bod76
  • Portrait de bod76
Bonjour Philippe,
Sur le B2 550wa je prenais 5400trs avec une hélice solas Amita 13-3/4 X 15 et 34 nds. Ceci après le remplacement en garantie des bougies qui d'après eux étaient mal positionnées. Ils sont aussi intervenu sur l'ECM via leur station de diagnostique.
Cette hélice a été montée par Nord nautic loisir qui m'avait vendu le moteur et paramétrage en Xd 100.
G48c au pays des Vikings
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 20:12 #460841
Trés bien. Merci Séb pour ces précisions. ::K+)
Je suis agréablement surpris par la vitesse de pointe de ton ex B2. 34 Nds c'est trés bien ! :H:-) Mais la n'est pas le sujet. :r:+)
Le positionnement des bougies....j'y avais pensé mais pas facile de trouver les 3 bougies qui vont bien ( positionnement de l'étincelle ) ::p-.
Visiblement, j'en ai 2 sur 3 qui sont parfaitement disposées et une, un peu 'décalée'.
Cela me ferait il perdre 400tr/min ????? j'en doute quand même....:Pp:+)
Pas d'autres pro Evinrude ?
( c'est vrai qu'on manque de professionnels Evinrude sur Pneuboat...::q}+ )
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 30 Aoû 2011 20:18 #460842
  • bod76
  • Portrait de bod76
La batterie peut avoir une incidence pour la gestion de l'injection si elle est un poil trop faible.:rB:+)
Avis aux mécanos Evinrude E TEC 31 Aoû 2011 08:43 #460843
Tiens ??? jamais entendu parler de ça , moi ! ::b-
J'ai une 70 Ah qui ne souffre d'aucune critique depuis 3 ans.
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 31 Aoû 2011 10:21 #460844
Peut être la poignée des gaz mal réglée, ou plutôt non étalonnée par l'ordinateur. Quelqu'un y a t'il touché sans passer par l'ordi après?
Le meilleur endroit pour poser la question: www.etecownersgroup.com/ , souvent d'excellents conseils prodigués par des vrais pros.
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 31 Aoû 2011 10:27 #460845
Une autre cause fréquente du manque de tours: le circuit carburant, avec un filtre décanteur encrassé ou de trop faible débit, pareil pour les durites qui doivent être en 3/8'', et surtout pas plus étroites.
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 31 Aoû 2011 11:17 #460846
Bonjour et merci pour le lien.::K+)
Je connais mais mon anglais technique est un peu rouillé...donc ::p-.
Pour le circuit de carburant, mon filtre date de juin 2011 ( 30h de nav environ ) et les durites sont des 8mm de diam interne sur toute la longueur.....
Est ce un indice ?:RB:+)
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 31 Aoû 2011 17:55 #460847
Pas mieux pour ma ligne de carburant ?????? :rB:+)
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 31 Aoû 2011 22:19 #460848
Possible, maintenant, (et je viens seulement de le vérifier):
www.etecownersgroup.com/post?id=2671224 pour le 75 le régime optimal est de 5000/5200 tours donc pas grand chose à gagner, je ne ferais pas trop de modifs.
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 01 Sep 2011 10:00 #460849
Merci Blackswan 22,::K+)
en effet, il n'y a même rien à gagner du tout.:^-C}
Tu me confortes dans mon choix de montage ( hélice et position moteur). :sc))
Bon, un soucis de moins :sc)) :sc)) :sc))
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 01 Sep 2011 16:12 #460850
  • bod76
  • Portrait de bod76
Il bip a 5500trs je crois:rB:+)
Re: Evinrude E-TEC et régime maxi 01 Sep 2011 18:44 #460851
Oui, mais le miens n'y monte pas, même en ventilation, le régime n'augmente pas........5100 tr/min voir un chouillat mini de plus mais c'est tout.
:H:-)
