J?ai un problème de réglage d?avance sur mon moteur Mercury 50hp (3 cylindres 2T) ELPTO de 99
Sur la doc ils indiquent que l?avance doit être à 2° ATDC (après le PMH) mais avec ce réglage mon moteur ne démarre pas, par contre si je règle à 2° BTDC (après le PMH) le moteur tourne, avec quelques raté au ralenti mais mieux a partir de 2000 trs/mn.
Je suis dans le 06 et je galère depuis un moment si quelqu?un peut m?aider a régler ce moteur, celui-ci tourne dans un fut et J?ai une lampe strobo , mais je connais pas ce moteur.
merci d?avance, mon mail :
