changement huile embase 06 Juil 2011 21:56 #455212
  • dom14
  • Portrait de dom14 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 72
je dois changer l'huile de l'embase d'un moteur johnson 9.9 de 1977.
j'ai besoin de vos conseils
Re: changement huile embase 07 Juil 2011 20:52 #455213
Bonjour Dom14,
Va voir dans les reportages, il y a un excellent dossier sur le sujet.
Olivier
Re: changement huile embase 08 Juil 2011 14:02 #455214
2 vis à dessérer sur l'embase.
Pour le remplissage il suffit d'utiliser un flop souple d'huile spéciale embase .
Tu remplis par le trou le plus bas et quand l'huile ressort par l'autre trou tu enlèves le flop et tu remets la vis .
Tu peux remettre un peu d' huile par le trou haut et quand ça refoule en permanance c'est ok
tu remets la deuxième vis et c'est tout bon.
Phil
Phil
Re: changement huile embase 08 Juil 2011 20:24 #455215
Salut Dom,
Les copains t'ont donné la marche à suivre. Juste un conseil : n'hésite pas à faire l'investissement d'une pompe à huile d'embase (une vingtaine d'euros) car c'est bien plus rentable à moyen terme que l'huile en tube vendue par les motoristes qui est hors de prix. En bidon d'un ou deux litres, tu trouves des huiles de qualité égale ou supérieure à des prix bien plus attractifs.
Bien évidemment, les quantités de lubrifiant n'ont rien à voir avec ton moteur, mais en utilisant ce système, j'ai pratiquement divisé par 2,5 ma facture d'huile d'embase.
Re: changement huile embase 08 Juil 2011 20:57 #455216
  • dom14
merci a tous pour vos conseils
