Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 00:48 #454731
Et un de plus qui se pose des problèmes 'd'hélice.
Hélas, c'est là qu'est l'os! ' (pour ceux qui n'ont pas reconnu c'est tiré de 'la grande vadrouille').
Maintenant que j'ai le GPS, et que j'ai pu me faire une sortie dans des conditions très maniables (petit clapot), j'ai pu tester les performances de la chose.
La chose : Lomac 600in + Mariner 115 EFI (le tout de 2002) hélice 13,25-17'
Résultat avec 1 personne à bord (moi!::e-), 100l d'essence et un peu de matos : à 5500tr/mn 36noeuds (trim en limite de cavitation).
Je n'ai pas essayé de pousser plus car le boat devenais instable, mais je n'ai jamais encore dépassé ce régime.
J'aimerai au moins atteindre les 40noeuds, et consommer un peu moins. Actuellement je l'estime à 12litres et plus, pour un régime moyen entre 3000 et 4000tr/mn (c'est tout au pif!).
Quelle hélice pourrais je monter, sanchant que je navigue souvent avec 4 personnes à bord ?
NB : j'ai aussi une 13-19 que j'ai essayée à l'automne. Le résultat était bizarre : en gros, j'avais l'impression de caviter en permanence dès que je poussais un peu les gaz...
Merci pour vos conseils éclairés
Trop fort n´a jamais manqué
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 07:55 #454732
Pour l'helice je ne puis te conseiller...car je n'y connais pas grand chose ::L- connais meme pas la taille de la mienne...
Mais possedant le meme boat que toi mais avec un 115 Yam (donc equivalent au tien) coté perf je suis un peu mieux...au taquet:
- 2 personnes et boat chargé 'normalement' 40 noeuds à 6000 trs.
- 4 personnes c'est 36/37 noeuds pour 5700 trs.
Sinon, vitesse de croisière ideale (pour moi) c'est 25 noeuds vers 4000 trs...
La conso, pas mesurée precisement...mais en moyenne sur l'année c'est 10 litres/h.
Perfs controlées au GPS et speedo compteur Yam 'juste' à 1 noeud pret ::K+)
Michel
Michel
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 11:52 #454733
Le régime maxi de ce moteur est à 6000tr/mn.
D'une hélice de 17 je passerai à une 15P pour gagner du régime
merc83
merc83
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 13:59 #454734
Merci pour ces infos et conseil.
Merc83.
Passer sur une 15' me fera perdre 12% de pas, pour gagner 8% en regime. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
Je note néanmoins que le bourin doit monter à 6000tr/mn.
NB : J'ai oublié de préciser qu'il y a un antifouling (léger, car je l'avais nettoyé à la pression à l'automne et j'ai enlevé de l'épaisseur). ca doit jouer aussi.
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 14:31 #454735
Si tu penses que tu es dans le vrai........................
merc83
merc83
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 14:50 #454736
Je ne voulais pas te froisser.
Certes, je suis encore bien novice dans ce domaine; et je peux me tromper.
Mais là, il me semble bien que c'est mathématique, voire 'mécanique'.
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 02 Juil 2011 15:16 #454737
Rassures toi , je ne suis pas froissé.
Les hélices sont tellement compliquées, que seul l'essai ne se trompe jamais, et la logique n'est pas toujours au rendez vous
merc83
merc83
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 04 Juil 2011 08:32 #454738
Sur ce 115 EFI avec un 5.50 pro open qui est assez lourd la bonne hélice est une 17 pouces, je ne peux pas le monter à 6000 tours car vers 5400 trimé correctement le boat est instable il raquette droite gauche, il apparait que ce problème disparait avec une 4 pales il y a plein de posts à ce sujet
madu
madu
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 04 Juil 2011 19:15 #454739
Pour madu 72
Si ton bateau raquette , c'est que ton moteur est installé trop bas, et le fait de mettre une 4 pales ne changera pas grand chose.
le fait de remonter le moteur va permettre de prendre un peu plus de tours, lesquels doivent être à 6400 si c'est un bloc Mercury.
Une hélice de 15 serait préférable
merc83
merc83
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 04 Juil 2011 19:45 #454740
Le moteur est monté le plus haut qu'il peut l'être sur cette coque soit si je me rapelle bien car je ne suis pas à côté du bateau 8 cm au dessus du bas du V, c'est un problème récurant sur les pro open et certaines coques ayant le même V les gars du 44 l'ont résolus avec des hélices 4 pales c'est déjà traité sur ce forum donc je ferai l'essai à la fin du mois
Bonne soirée
madu
madu
Re: Hélice pour lomac 600in +Mariner 115EFI 05 Juil 2011 11:02 #454741
Merci pour ces infos.
Pour ma part, j'avoue que je n'ai pas vérifié précisément la hauteur du moteur, ... ::p- j'aurais du le faire tant qu'il était au sec.
Pour ce qui est de l'hélice 13-19, je me demande si son diamètre est suffisant (plus petite que la 13,25-17'). Et donc il pourrait y avoir trop de pression entrainant un décrochage quand je pousse les gaz.
Pour Aningoul : je ne peux pas transférer les photos de la parata sur l'ordi (il ne reconnait pas l'appareil)::D- Je vois cela dès que j'ai un peu de temps.
