Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 09:16 #453570
A combien de tour se règle le ralenti sur un yam 2t 60cv autolube, cette question car j'ai l'impression que depuis que j'ai remonté mon moteur le câble d'accélérateur n'est pas suffisamment tendu.
Je n'ai pas touché au réglage initiaux, seulement démonté le câble au niveau des 'platines plastiques' au niveau du moteur et du boitier de commande.
phil
phil
Re: Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 16:54 #453571
Personne n'a une petite idée ????
700, 800, 900, 1000 tr/mn
phil
phil
Re: Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 17:04 #453572
Slt ,
De mémoire , je dirais 900 tr/mn
Je possède ce moteur , jamais le moindre problème , c'est très simple et très fiable
Hook 13
Re: Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 17:04 #453573
Slt ,
Hook 13
Re: Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 19:32 #453574
  • Remerciements reçus 933
Pour ma part également, je te conseille environ 900 t/mn. En fait, le meilleur régime est celui qui, quand tu embrayes en AV ou en AR, ne provoque pas un craquement sinistre dans l'embase.
Le bon ralenti est celui qui tient aussi bien à chaud qu'à froid, surtout quand tu manoeuvres dans un port bien encombré au milieu des cordes d'amarrages qui sont à 20 cms immergées !::e-
Re: Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 19:50 #453575
bonsoir philisa le ralenti ce règle dans l eau pas dans un bac ni avec les oreilles philippe
Re: Ralenti sur yam 2t 60cv autolube 23 Jui 2011 21:01 #453576
Ok je pense que je vais retendre un peu mon câble d'accélérateur pour passer le ralentis de 700 à 900tr/mn.
En gagnant un peu de course sur le câble, je devrais pouvoir ouvrir à fond
Merci à tous
phil
phil
