Jeu arbre transmission 200 FICHT EVINRUDE 21 Jui 2011 15:16 #453351
  • srx13
  • Portrait de srx13 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
je ne viens que tres rarement sur ce forum et à chaque fois j'ai des réponses rapides et précises. Merci::K+)
Donc j'ai pu changer ma turbine tres facilement avec vos conseils, j'ai vidangé l'embase et l'huile n'était pas contaminée par l'eau mais j'ai un truc qui me chiffonne c'est que l'arbre vertical de transmission cannelé avait un léger jeu latéral au sommet, à la base rien, est ce normal? sur le mercury 75 de mes parents il me semble qu'il n'y en ait pas.
En tout cas il n 'y avait pas de mayo dans l'embase.
Merci de vos réponses et passez un bon été sur l'eau :sc))
Re: Jeu arbre transmission 200 FICHT EVINRUDE 21 Jui 2011 16:48 #453352
si pas de jeu en bas, c'est ok. Le truc bizarre c'est ton jeu en haut, jeu par rapport à quoi?
Cordialement
Re: Jeu arbre transmission 200 FICHT EVINRUDE 21 Jui 2011 19:30 #453353
  • srx13
  • Membre junior
  • Membre junior
bonsoir
pour le jeu , lorsqu'on tient l'embase d'un coté et le haut de l'arbre à l'endroit où sont les cannelures on peut faire bouger légèrement l'arbre un peu comme un levier de vitesse de voiture ,
voilà si des réponses..
