Poids suzuki df 90 18 Jui 2011 22:04 #452915
Je n'ai rien compris sur les informations que j'ai trouvé sur le net concernant le poids du suzuki df 90 il y a 189 kg et 155 kg.
Merci au possesseurs de ce moteur pour me confirmer le poids,
Dino
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 00:11 #452916
189 kgs en 1950 cm3 et 155 kgs en 1500cm3 voila pourquoi 2 poids differents
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 07:18 #452917
Entre la notice ,et, le vrai poids sur la balance nous avons une différence ...
Il faut savoir que le poids theorique ne comprend pas toujours ,celui de l'hélice...ou l'huile ou les cdes .
Donc ,il s'agit d'un ordre de grandeur !
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 08:09 #452918
Et c'est quoi la différence entre les deux ::g-::b-
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 09:29 #452919
Les poids moteurs sont donnés souvent à 'sec'....sans huile .. pour les hors bords je ne sais pas si ils comptent l'hélice ..
Mais cela ne fait pas une dif énorme...du moment que l'on a une base de comparaison...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 10:10 #452920
la bonne réponse est celle de jalane.
le plus lourd est le vieux df (meme bloc que df 100 et 115),
le plus léger est le plus récent
certains d'entre vous ont ils pu comparer les deux sur la meme coque?
Cordialement
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 11:02 #452921
non moi j'ai l'intention d'acquérir un df90 et comme le poids est de 155 kg j'y vais! :^dB}
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 17:12 #452922
D'apres ce que j'ai pu apprendre..le DF90 Suz (le nouveau bien sur) aurait autant de pèche que le 100cv... à confirmer...
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 17:20 #452923
déjà avec le poids annoncé de 155 kg il est le plus léger de ca catégorie. Je pense que c'est un bon choix pour moi
Re: Poids suzuki df 90 19 Jui 2011 19:03 #452924
Salut Dinoo,
Le nouveau Suzuki 90 est d'autant plus remarquable que malgré son poids 'plume', il a une des cylindrées les plus fortes de sa catégorie.
