renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 14 Jui 2011 18:34 #452215
::w- salut a tous je voudrais savoir si la courroie au dessus de mon optimax et une simple courroie ou une courroie de distribution:Pp:+) car j ai remarque qu elle commence a ce craqueler::t- merci d avance a tous::K+)
fredo74
fredo74
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 14 Jui 2011 19:07 #452216
salut c'est une courroie que pour le compresseur pas de distribution moteur 2tps mais change la qd meme si elle caraque
a biento
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 14 Jui 2011 21:57 #452217
Pour le compresseur et l alternateur! a changé généralement toute les 100 hrs!! Quand on change une courroie, on nettoie par la même occasion la suie de l ancienne (pour la propreté du moteur, le filtre a air et la MAP)
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 15 Jui 2011 18:40 #452218
merci encore pour vos reponses!!!! je peu la changer moi meme??? pas trop complique??????::g-
fredo du 59>>74
fredo du 74
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 15 Jui 2011 20:30 #452219
cliquet avec rallonge carré 3/8, écriture lisible les pieds au sol !!
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 17 Jui 2011 06:14 #452220
merci mike mais qu apelles tu 'ecriture lisible les pieds a terre????????':Pp:+)
fredo du 59>>74
fredo du 74
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 17 Jui 2011 08:44 #452221
Tout simplement que les écritures de la courroie soient lisibles quand tu es debout a coté du moteur! pas quand tu as la tête au-dessus a l envers(quand tu es dans la bassine moteur par exemple!!)
Re: renseignement sur courroie otpimax 90 mercury 17 Jui 2011 16:39 #452222
merci encore mike:a{b) mais explique nous pourquoi cela a temp d importance ????,que les inscriptions doivent etre lisible??????
fredo74
fredo74
