Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 18:48 #451569
Voila la garantie de 3 ans venant juste d'expirer, je vais faire mes entretiens moi même comme je l'ai toujours fait. En effet pour le prix d'un entretien chez Honda je peux faire 2 entretien par an sur mon moteur.
A chaque entretien je change l'huile moteur (huile Honda) et le filtre a huile (toujours en piece d'origine) ainsi que l'huile d'embase a chaque fois.
Quand cela est utile je change les bougies, d'ailleurs si quelqu'un connait un endroit ou je peux acheter les bougies d'origine ailleurs que chez Honda, parce qu'elles sont tres chères chez eux!
Mais dernièrement, j'ai entendu parler d'une sonde....... a controler a chaque entretien. Vous savez de quelle sonde il s'agit?
Pneuboat ::r-::A-)
www.csm.chamard.sitew.com/
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 19:39 #451570
Ca y est j'ai trouvé, il s'agit de la sonde Oxygène.
Elle se trouve ou? Et comment on la controle?
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 19:50 #451571
  • bod76
  • Portrait de bod76
Sonde lambda.
Sur un e-tec il te resterait encore deux ans de garantie et ta première révision. SANS FILTRE ET SANS HUILE
Gommo au pays des Vikings
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 20:09 #451572
Oui mais ya un V devant a la place! ::M-)::e-
Bon sinon merci tu confirme que cette sonde et aussi appelé sonde lambda.
Comment la vérifier?
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 20:17 #451573
Aprés recherche je pense qu'Honda ne fait qu'un simple controle visuel de la sonde (partant du principe qu'ils le font réellement..)
Parce qu'un vrai control de la sonde demande un passage a l'oscilloscope a moins qu'ils peuvent controler ca depuis l'ordi?
sinon elle se trouve ou?
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 21:36 #451574
Salut Chass...
Tu peux commander les pièces aux US sur le site suivant :
URLwww.boats.net/parts/search/Honda/Outboar...d%20Later/parts.html
Je connais qui le font et c'est nickel..l'année prochaine je passe par ce site pour la revision.
T'as les prix en Euro...tu cherches le numero de serie de ton moteur et ensuite tu as tous les eclatés des pièces 'ref Honda' avec les prix.
Pour la sonde lambda, tu ne fais rien...ça marche ou ça ne marche pas.
::r-::r-::r-
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 21:37 #451575
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 22:19 #451576
hum...super intéressant ce site.:RB:+)
Est-ce que quelqu'un aurait le plan d'entretien?
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 08 Jui 2011 23:59 #451577
Merci pour le lien excellent ::K+)
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 09 Jui 2011 08:41 #451578
Salut Moebius
Tu trouveras les manuels propietaires...comprenant les preco de maintenance (en anglais facile)
marine.honda.com/owners/manuals
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 09 Jui 2011 10:17 #451579
::w-je suis possesseur d'un 150 Honda...je fais faire l'entretien car pas toujours le temps ...mon moteur a 280 h de marche ...la dernière révision a détecté les thermostats défectueux... ils ont été changés, les deux n'ont pas la même valeur ..attention !!!::r-
Fangio
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 09 Jui 2011 12:08 #451580
Oui exact Fangio, le thermostat culasse s'ouvre à une temperature plus basse que le thermostat bloc cylindre. Sur le 90 VTEC c'est 50 et 60°C::r-::r-
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 09 Jui 2011 13:19 #451581
Il est également important de changer les 2 anodes situées dans la pipe d'echappement (voir eclaté exhaust pipe, pièce N°1, y en a 2)
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 09 Jui 2011 16:35 #451582
es tu satisfait de ton 90 cv ...? depuis combien de temps l'as tu ? et combien d'heures ?::r-
Fangio
Re: Entretien Honda VTEC 150 CH 09 Jui 2011 17:46 #451583
Salut Fangio,
J'attaque la 3eme saison et il a 150h. J'en suis très satisfait à tout point de vue, silence, vibration, nervosité conso.
Au départ je voulai un 90 Etec, mais le concess avait abandonné la marque....depuis j'ai pu essayer le 90Etec, le 80 yam sur le SB550....le 80 yam est plus sage...même perfo entre ETEC et VTEC::r-
