probleme sur moteur suzuki DT 65 07 Jui 2011 13:30 #451491
bonjour a tous, j'ai un petit souci avec mon suzuki DT65. le moteur démarre au quart de tour, fonctionne parfaitement au ralenti et propuslse doucement le semi, mais dès que je veux monter en tour le moteur s'étouffe et cale...tout de suite après il redémarre a nouveau au quart de tour et me ramène au port...au ralenti. j'ai changé les bougies, et après avoir fonctionné une a deux heures correctement le problème refait surface...peut on m'aider a trouver la cause et éventuellement la solution... par avance merci hervé
Re: probleme sur moteur suzuki DT 65 07 Jui 2011 15:02 #451492
démonte le gicleur ,il doit y avoir une crasse .
