(doute )mélange essence + huile 04 Jui 2011 12:09 #451074
Je prépare ma première sortie mais... un petit problème ce pose::g-
je possède un moteur hors-bord Yamaha 30 cv 2 temps de ( 1996 je crois )
Et je ne c'est pas quoi mettre :
Super 95 ou 98 ?
Pourcentage d'huile 2% ?
Merci de m'éclairer::w-
! Un nouveau départ !
Re: (doute )mélange essence + huile 04 Jui 2011 12:21 #451075
  • bod76
  • Portrait de bod76
98 OU 95 AVEC 1.5% d'huile surtout pas de 95E10
Gommo au pays des Vikings
Re: (doute )mélange essence + huile 04 Jui 2011 22:03 #451076
merci du conseil j'ai donc pris du 95
merci encore::K+)
Re: (doute )mélange essence + huile 05 Jui 2011 14:12 #451077
Moteur de 96, oui, met du SP 95, pour le % d'huile ca se corse, en fait ce depend surtout de la facon dont tu navigue.
Une chose a savoir, la diminution du besoin en huile des moteurs (les anciens moteurs demandaient 2% sur la notice) vient moins des progrès faits sur les moteurs que des progrès faits sur l'huile.
en gros, si tu tourne tout le temps poignée en coin à forte charge, n'hésite pas à mettre 2%, si tu navigue tranquillement (pêche a la traine par exemple), 0,7% suffisent.
Je rejoint donc bod76, 1,5% me parait un bon compromis pour tout type de navigation le tout étant de prendre une bonne huile correctement stockée
