colle pour connecteur pompe à essence 29 Mai 2011 20:56 #450347
par mégarde, j'ai brisé un des 2 connecteurs de sortie de la pompe à essence de mon moteur mariner 50 cv 4 temps, 4 cylindres.
Est-il possible de recoller ce petit connecteur ?
-> la colle doit coller des pièces de bakelite (je pense)
-> cette colle doit étanchéifier cette sortie et résister à l'essence
merci d'avance pour votre aide
Re: colle pour connecteur pompe à essence 29 Mai 2011 21:01 #450348
  • bod76
  • Portrait de bod76
Remplace cette partie de la pompe car si tu répare il y a un risque de fuite ou de casse ulterieur avec les vibration.
Gommo au pays des Vikings
Re: colle pour connecteur pompe à essence 30 Mai 2011 01:33 #450349
Change là pas d autres solutions!!!
Re: colle pour connecteur pompe à essence 30 Mai 2011 08:54 #450350
autre solution moins chère, et qui rend cette pièce plus résistante au choc :
tu commences par bien dégraisser et tu recolles avec une goutte de colle instantanée cyano, Loctite ou autre.
Puis - ou avant, c'est plus sûr - tu te procures un petit morceau de tube métallique (alu, cuivre ...) qui ait à peu près le même diamètre extérieur que le diamètre intérieur du tube cassé et tu le colles dedans avec une colle époxy (araldite) en évitant d'en mettre dans la pompe bien sur.
Comme tu as peu de chances de tomber sur le diamètre pile, il vaut mieux prendre un tube métal un poil plus gros et aléser délicatement la partie que tu viens de recoller en y passant des forêts de plus en plus gros jusqu'à ce que le tube rentre sans effort.
Ne pas oublier de faire une petite entrée conique - ou ébavurer - au tube métal qu'on ajoute
Re: colle pour connecteur pompe à essence 30 Mai 2011 11:23 #450351
A tout hasard...
personne n'aurait cette pièce ?
(pièce n° 6 sur ce lien : www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner...EL%20PUMP/parts.html
On ne sait jamais...
merci,
