Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 19:03 #448705
j'aimerais régler la dureté de la poignée sur mon 115 yam, j'ai mis une photo sur ma page perso.
Je pense aux 2 vis avec contre écrou sur le dessus de poignée.
Peut être un réglage pour l'avant et un autre pour l'arrière ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci.
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 19:06 #448706
changes de bateau.....::M-)
Lilo29
Lilo29
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 19:16 #448707
Lilo29
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 19:17 #448708
Lilo29
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 19:20 #448709
page 12 peut être ....::L-
Lilo29
Lilo29
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 19:41 #448710
Merci Lilo, je vais essayer quand acrobat fonctionnera.
Au fait tu as vendu ton bateau ? Je ne t'ai pas vu sur l'eau hier.::M-)
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 20:00 #448711
au centre et au bas de ta commande on peut voir une vis a emprunte plate il se pourrait que ce soit celle ci.....
Fait un essais...........
Alain Bonne mer à tous...
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 20:17 #448712
Si, j'y étais mais tot le matin ! de 7h à 10h ! ::r-
Lilo29
Lilo29
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 20:17 #448713
Oui, c'est celle là !
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 20:56 #448714
J'ai essayé la vis du bas et ça ne change strictement rien.
A quoi servent les deux vis sur la partie supérieure, ce sont des buttées ?
Est ce que l'on doit sentir la poignée plus dure ou pas, mon soucis étant que le régime descend lentement en nav si je ne tiens pas la poignée.
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 21:07 #448715
Oui ce sont des butées...
Normalement tu devrais arriver à la durcir avec la vis du bas.
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 21:52 #448716
Merci pour vos infos, je viens de faire la manip, j'espère que ça va suffire.
En fait c'est un réglage assez fin, lorsque l'on est en serrage maxi je pensais que l'on avait du mal a bouger la poignée, ce qui n'est pas le cas, du moins pour moi.
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 23:00 #448717
salut on l appelle la vis de friction il me l avait carrement oublié je vissais dans le vide ne serait tu pas dans ce cas
nono
phoenix
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 16 Mai 2011 23:10 #448718
Salut phoenix530, je vois une différence. A voir si cela sera suffisant en nav, ou alors il y a peut être un peu d'usure.
Il faudrait que je contrôle la dureté sur une manette neuve.
Par contre tu dis que tu vissais dans le vide, mais tu avais quand même la tête de vis en place ?
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 17 Mai 2011 21:56 #448719
salut buzz en faite je n avais rien du tout une vis qui arrivait nulle part j ai donc demandé a la concession la piece manquante après 6 mois d acharnement il m ont fait parvenir ma piece realisé au tour bateau acheté neuf?????
tout autres questions peut tu me dire ou en sont les avancées du port de roscoff je crois qu il sera en eau profonde
nono
phoenix
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 17 Mai 2011 21:57 #448720
nono
phoenix
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 18 Mai 2011 07:05 #448721
Salut phoenix530, concernant les travaux du port de Roscoff les travaux avancent, la fin est prévue pour 2012.
La cale sera accessible en permanence, mais pour l'instant il n' y rien de commencé.
Un petit lien afin de voir le déroulement des travaux :
photostp.free.fr/phpbb/viewtopic.php?f=5...8da69ee536&start=240 .
Re: Comment régler la dureté poignée YAM ? 18 Mai 2011 22:50 #448722
salut buzz merci pour tes jolies photos je verrais ça de plus près au mois d aout je serais sur l ile de batz 2 semaines n hésites pas si tu passes au large à faire le détour javascript:AddText(%22%22,%22::r-%22,%22%22)
nono
phoenix
