huile grille prise d'eau 21 Avr 2011 18:41 #446047
  • joby
  • Portrait de joby Auteur du sujet
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis sur mon Yam DETL 100cv , j'ai constaté que de l'huile sort de mes grilles de prise d'eau d'embase.. (faible quantité mais quand même) ... je pense que cette huile est de l'huile d'embase car après démontage RAS sur l'axe pas de trace d'huile moteur et niveau ok ..
Est ce que ca pourrai venir de mon joint de pompe (pourtant semble ok)
Merci pour vos lumières
joby
Re: huile grille prise d'eau 21 Avr 2011 20:26 #446048
Les vis de vidange et de remplissage d'embase sont bien serrées ?
Je sais ca fait naïf comme remarque mais j'ai eu derniérement deux fois ce type de problème avec trace qui semblaient sortir des grilles.
Sinon voir les deux joints d'arbre de transmission...il n'y à rien d'autre
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: huile grille prise d'eau 23 Avr 2011 19:51 #446049
  • joby
merci pour ta reponse Pia
j'ai verif les deux vis ..RAS elles étaient ok.. j'ai vidangé mon huile d'embase et j'ai eu un peu d'eau à la vidange ce qui confirme bien fuite embase.
je vais controler les joints d'abre de transmission .
c'est bien les joints spi sous la pompe ?
sinon j'ai également verifié celui de l'helice .. ras pas de trace d'huile a ce niveau la.
joby
Re: huile grille prise d'eau 23 Avr 2011 20:24 #446050
Ben, il faut les changer...normalement il y en a deux l'un sur l'autre...les deux sont à changer..ils sont sous la turbine.
