Poignée pupitre Mercury désserée 02 Avr 2011 21:04 #444123
Bonsoir à tous
la poignée de mon boitier pupitre Mercury à un léger jeu. Je dois la resserrer. Savez vous comment faire?
Merci de votre aide.
Nicolas T des filles du 44
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 02 Avr 2011 23:54 #444124
Jeu ? Explique ! Photo ??
(J'ai un Opti 175 mais pas de jeu !)
gustave(83)
gustave(83)
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 03 Avr 2011 00:26 #444125
Je ne suis pas sur que rattraper le jeu te permettes d'atteindre les 35 noeuds.
::M-)::M-)
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 03 Avr 2011 10:39 #444126
Pas facile à voir sur une photo gustave. La poignée à juste un petit jeu latéral de gauche à droite. Conséquence, si je ne force pas légèrement la poignée vers la gauche, la marche avant ne s'enclenche pas, par contre aucun soucis avec la marche arrière.
Pour kermi, la semaine dernière, j'ai dépassé les 36,5 nds par mer calme et surtout aidé par l'aspiration de gilles qui naviguait juste devant moi ::M-)
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 03 Avr 2011 10:40 #444127
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 03 Avr 2011 10:41 #444128
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 03 Avr 2011 16:58 #444129
Arrête de forcer comme un malade sur la poignée .... quand t 'es à fond = t'es à fond !!
Bye sébastien
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 03 Avr 2011 23:18 #444130
Salut barbouilleur,
essaye de demonter la poignée et puis de la remonter avec tout ce qu'il faut (écrous, rondelles, etc.).
J'ai des Merc. depuis 76 et je n'ai jamais eu des jeux.::e-
En ce moment j'ai un Opti 175, Vmax 48.8 kts avec une hélice 4 pales.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 04 Avr 2011 17:37 #444131
il faut que tu fasses sauter l embout en plastique qui permet d accélerer le moteur débrayé (il y a 1 chance sur 5 qu il casse pas!! mais ça coute trois fois rien!!)
ensuite je te donne ma technique car c est une clé de 18 qu il faut mais pas avec une grosse épaisseur autrement ça bloque moi j utilise une clé a bougie(qui est plus fine qu une clé a pipe standard!) tu retire la vis, un petit coup de loctite reprise des filets a la pince a bec, resserrage et t es tranquille!!
Mike.squat
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 04 Avr 2011 22:59 #444132
Merci mike
Tu le fais sauter comment cet embout noir? avec un tournevis en faisant levier ou avec une pince en tirant dessus? Il n'y a pas un ressort dessous qui risque de se barrer? ou autre chose d'ailleur...
1 chance sur 5 ... je vais peut être commander la pièce avant de pratiquer l'intervention :RB:+)
...reprise des filets à la pince à bec, tu parles de cuisine? tu peux me traduire ::p-
Merci en tout cas
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 05 Avr 2011 23:09 #444133
Pas de ressort qui risque de sauter !! t inquietes pas !!
Tu fais levier avec un ou deux petit tournevis!
Reprise des filets a la pince a bec c était pour te dire de ne pas essayer de remettre l écrou a la clé(meme en la blindant de chiffon ou autre ! c est meme pas la peine pour avoir une chance d etre droit!!
tu prends une pince a bec fin et long puis tu fais prendre ton écrou comme il faut a la pince!!!Aprés serrage a la clé!! C est tout!!!
temps de l opération 10min maxi!!!
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 06 Avr 2011 20:01 #444134
Merci mike, j'essaye ce week end ::r-
Re: Poignée pupitre Mercury désserée 06 Avr 2011 23:36 #444135
holalalalalla, Baebouill, déconnes pas , vas pas l'abimer stp,
Bon je passe chez toi ( entrepot) demain fin d' AM
Je t'appele
Erwan 35
Erwan 35
