Commande mercury 18 Mar 2011 18:47 #442264
Bonjour a tous.
Je viens a la pêche d'information sur les commandes a distances!
J'ai acheté un mercury 20cv 4temps barre franche, démarage manuel.
Le support moteur et pré équipé pour une direction à distance que j'ai pu installer sans problème, mais quand j'ai voulu acheter les commandes a distance des gaz, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre de la par du revendeur que mon moteur n'avait pas de kit prévu pour le transformer, alors que le même moteur avec démarage électrique était adaptable!!!!!
Si quelq' un pouvait m'expliquer pourquoi, ou connait un solution pour l'adapter, ce serait génial, parce que j'ai acheter ma console ainsi que le siège et j'avoue que j'ai un peu beaucoup les boullesssssssss!!!!!::p-
Re: Commande mercury 20 Mar 2011 00:24 #442265
Salut Dracenoi,
il n'y a qu'une seule solution à ton problème (et pas deux !) : échange ton 'manuel' pour un 'électrique', tu en seras bien content à l'usage !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Commande mercury 20 Mar 2011 10:49 #442266
Si j'étais toi, je commencerais par consulter un autre concessionnaire afin de savoir si la réponse est la même
Re: Commande mercury 20 Mar 2011 11:54 #442267
  • Remerciements reçus 1090
Salut bellou,
Comme le dit JCCAT, je prendrais l'attache d'un autre concess pour savoir si réellement, ton moteur n'est en rien prévu pour accueillir des commandes à distances.
Si c'est le cas et que tu es prêt à un investissement supplémentaire, vends ton moteur et achète un modèle adapté.
Il y a une alternative, c'est de fabriquer toi même le kit d'adaptation à partir des pièces Mercury. C'est faisable, mais nécessite de bonnes connaissances en mécanique. Avec mon frérot et mes cousins, nous avons modifié un Mercury 40 Cv 2T équipé en barre franche pour lui faire accepter les commandes à distance d'un autre moteur (Evinrude 40 Norseman).
Re: Commande mercury 20 Mar 2011 11:55 #442268
Salut bellou,
Re: Commande mercury 20 Mar 2011 11:57 #442269
Faut que j'arrête la bibine, je commence à trembler ! ::S-)
Re: Commande mercury 21 Mar 2011 19:10 #442270
As tu le n° de serie de ton moteur pour que l'on regarde cela de plus près
merc83
merc83
