montage moteur 09 Mar 2011 17:36 #440752
  • noema
  • Portrait de noema Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonjour à tous
Je dois monter mon 115cv sur mon bateau.
Dois je le centrer ou l'excentrer pour vaincre la dérive ?
Merci pour vos éclairages ?
Dave
Re: montage moteur 09 Mar 2011 17:40 #440753
sur ton johnson tu dois avoir une petite dérive réglable, non ?:rB:+)
Si c'est le cas, tu centres ton moteur et tu règles ta dérive aprés .
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: montage moteur 09 Mar 2011 17:42 #440754
noema bonjour tu le met centrer prevoie la hauteur pour le remonter il y a des gabaries. pour decaler un moteur il me semble que cet a partir de 200cv philippe
Re: montage moteur 10 Mar 2011 11:04 #440755
le décentrage - ou non - c'est pour que le bateau navigue à plat, rien à voir avec la dérive anti-couple.
Avec 115cv sur un 540, je décentrerais vers la droite de 2cm
Re: montage moteur 11 Mar 2011 18:41 #440756
  • noema
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci jcjcat
Je suis néophyte en la matière, pourrais tu préciser ta pensée s'il te plaît.
Le décalage que tu parle c'est en regardant la proue ou la poupe du bateau. Mes questions vont te paraitre simplettes mais j'aime comprendre ce que je fais.
Merci par avance, Dave
Re: montage moteur 12 Mar 2011 10:17 #440757
à ton avis, quand je dis que ma bagnole française a le volant à gauche, tu te poses la même question ?
Si tu préfères, j'aurais dû écrire 'tribord'
Re: montage moteur 12 Mar 2011 10:20 #440758
  • noema
  • Membre junior
  • Membre junior
Bein oui je roule en Land un en conduite à droite et l'autre à gauche.
Comme je te le dis je prèfére ne pas faire de bétise, j'essaie de chercher de la doc mais là je séche si je puis dire.
Merci, cordialement David
Re: montage moteur 12 Mar 2011 12:32 #440759
C'est pour ça que l'on utilise le mot tribord ou bâbord sur un bateau ..c'était une question de sécurité pour éviter les grosses bêtises lors des man?uvres sur un grand voilier..ou un petit..
Que l'on regarde vers l'avant ou l'arrière 'tribord' désignera toujours le même coté..
La précision des termes 'marines' diminue le risque de 'bourdes'...
:^-C} :^-s}
Alain Bonne mer à tous...
