probleme moteur 05 Mar 2011 15:45 #440136
  • polaud
  • Portrait de polaud Auteur du sujet
bonjour a vous bien heureux d'avoir trouvé ce forum,voila je possede un zodiac cherokee avec un moteur evinrude 40cv de 1992,lors de la mise en eau pas de probléme pendant 1 heure mais d'un coup quand je veux relançé les gaz le moteur se met a hurlé mais n'avance plus du moins a petite vitesse,je coupe les gaz et la au ralenti il avance comme si le moteur décroché ,j'ai controler l'helice ,pas de souçi je ne sais plus quoi faire merçi de votre aide
Re: probleme moteur 05 Mar 2011 15:59 #440137
Ton hélice ne serait pas denoyautée, ça ne se voit pas comme cela.
A la main on pense que c'est correct mais avec la charge du bateau, c'est foutu.
Cordialement David
Re: probleme moteur 05 Mar 2011 16:37 #440138
Salut Polaud,
C'est vrai qu'une hélice qui se désolidarise de son moyeux est quasiment impossible à déceler. Seul un essai avec une hélice en bon état te permettra d'avoir des certitudes.
Si ce n'est pas l'hélice, tu peux avoir deux problémes : le premier venant de la tringlerie de la commande d'inversion et le second de la sélection des pignons situés dans l'obus.
Avant de toucher à ton embase, élimine la cause de panne la plus simple (le dénoyautage) après seulement, tu pourras penser à intervenir sur la mécanique.
Re: probleme moteur 05 Mar 2011 17:15 #440139
j ai eu ce probleme il y a quelque moi.L helice doit etre denoyauté il faut la demonter et regarder l etat de ton caoutchouc derriere l helice
cordialement
Re: probleme moteur 05 Mar 2011 17:57 #440140
  • polaud
merçi de votre réponçe le probléme sais que je n'ai pas de revue pour démonter l'heliçe ,je pense pas que ce sois bien compliquer,pour la tringlerie j'ai controlé la pas de souçi ,si quelqu'un posséde une revue se serai cool!moteur evinrude 40cv de 1992 ref:be40tlenm merçi a vous
Re: probleme moteur 05 Mar 2011 18:57 #440141
Il ne s'agit pas de démonter l'inverseur pour retirer une hélice , mais il suffit de retirer la goupille pour dévisser le boulon au centre de l'hélice!
franchement basique .
Re: probleme moteur 06 Mar 2011 07:28 #440142
  • polaud
merçi,avez vous une bonne adresse pour une helice ou peut etre quelqu'un a a une a vendre? on sais jamais vu les prix sur le net!!bonne journée a tous
Re: probleme moteur 06 Mar 2011 07:53 #440143
Je crois qu'il serait utile de regarder sur l'hélice les caractéristiques du diamétre et du pas !
:rB:+):rB:+):rB:+):rB:+):rB:+)
Re: probleme moteur 06 Mar 2011 08:01 #440144
  • polaud
ok je demonte et je donnerai les ref merçi!
Re: probleme moteur 06 Mar 2011 10:27 #440145
  • polaud
bon demontage fait mais surprise je n'ai pas de caoutchouc derriere l'helice!juste celle ci monté direct sur cannelure ,le boulon etait desseré retenu par la goupille ,je pense pas que sa vienne de sa qui a une idée? la je cale!!
ref de l'helice 11-3/4x17
Re: probleme moteur 06 Mar 2011 10:56 #440146
L'hélice est morte suite à une usure (1992) ou un choc ,ceci ne se voit pas aprés démontage ,mais le manchon en caoutchouc est usé :d'ou le patinage de l'hélice ,et, le moteur s'emballe.
Bilan : achat hélice IDENTIQUE dans le diamétre et le pas..
Re: probleme moteur 06 Mar 2011 11:21 #440147
  • polaud
a oui j'avais pas vu la rondelle qui etait collé derriere l'helice le joint est completement pourri ou je peut trouvé sa a un prix resonable ?occaz ou neuf?
Re: probleme moteur 07 Mar 2011 10:17 #440148
  • polaud
bon aprés pas mal de recherche sur le net je n'ai pas trouvé d'helice du meme modele que la miene ,et'il possible de monté autre chose?merçi de votre aide
Re: probleme moteur 07 Mar 2011 10:58 #440149
Je peux avoir une 11 3/4 x 17 sur commande ou alors chez Solas ils proposent une 12 x 17 pour ton moteur (équivalente à celle que tu as), si ça t'interesse envoie moi un mail à :
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: probleme moteur 07 Mar 2011 11:10 #440150
  • polaud
mail parti merçi de ton aide
Re: probleme moteur 07 Mar 2011 17:58 #440151
Attention avant de te retrouver avec une hélice d'un diamétre un peu trop grand pour ne pas pouvoir tourner ,mais pour le pas il est identique ...
