quel bougies choisir 19 Fév 2011 20:21 #438786
sur mon opti j'ai des pzfr5-11 ,
puis je les remplacer par des izfr ::L-
dans se cas quel ref de izfr ::L-. ou je remet des pzfr
je sais pourquoi changer de ref ,,bah juste pour savoir si des izfr serais mieux::g-::g-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: quel bougies choisir 20 Fév 2011 10:59 #438787
perso j'ai des izfr5g sur mon optimax
bougies iridium
meilleur combution moins de consommation
le seul probléme reste le prix ::h-
Re: quel bougies choisir 20 Fév 2011 20:36 #438788
merci quel moteur as tu, corse air
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 17:02 #438789
Bonjour Tikigui,
L'electrode Iridium apporte effectivement un plus dans la robustesse d'allumage.
Du point de vue theorique :
L'iridium permet de reculer nettement le point de fusion (vers les 2500°C soit plus de 1000 °C qu'une bougie classique).
Cela permet de reduire nettement les diamètres des electrodes qui a pour avantage d'ameliorer le temps de ionisation du mélange entre les electrodes (meilleurs champs magnetique, ionisation plus rapide, tension d'amorçage plus faible) et de ce fait permettre au motoriste d'optimiser les design de chambre de combustion notamment pour les moteurs en melanges pauvres (stratifie)
La tension d'amorçage est plus basse qu'une bougie classique, donc meilleur résultats pour les departs à froid, ou en cas d'utilisation pour les mélanges pauvres (Etec ..).
En cas d'humidité ou un systeme d'allumage moins bien isolé, l'iridium demande 15kV pour s'amorcer alors qu'avec une bougie classique il faut 20kV.
La tenue dans le temps est mieux aussi,meilleur resistance aux agents corrosifs générés lors de la combustion
Le preallumage est retardé en cas de suravance, moins de risque de point chaud....
Maintenant si tu changes tes bougies regulierement, que ton systeme d'allumage est en bon état, et que l'exigence de ton moteur permet d'utiliser des bougies classiques...tu ne verras peut-être pas grand chose en amélioration.
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 20:04 #438790
j'ai des pzf, je les ai changé par précaution mais elles étaient encore bonnes, sur la notice c'est marqué 'les changer quand elles sont hs' mais sans notion d'heures, je pense qu'on peut faire 200 à 300 h avec ces bougies, tant mieux car à 20 ? la bougie chez les marchands (il y en à 6) ::g-::g- heureusement parfois on trouve des prix ::e-::e-::e-::r-::r-
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 20:09 #438791
bonsoir,
+ 1 avec Jum31 et son explication exhaustive.
Quelques détails et compléments pour finaliser :
- la bougie IRIDIUM a cette appelation car elle est composé d'une electrode centrale en alliage enrichie à 0,7% d'irridium (en général).
Il faut donc relativiser.
L'intérêt principal pour le commun des plaisanciers est d'abord que cette technologie de bougie est plus efficace pour la combustion des mélanges pauvres, car la vitesse du front de flammes est augmenté de par l'architecture des electrodes.
De plus, l'alliage d'irridium est très résistant à la corrossion et aux fortes températures, améliorant d'autant la durée de vie de la bougie.
Cependant, l'intérêt reste 'infime' pour 90% des moteurs.
Sans repartir dans des explications trop techniques et en schématisant un peu,
Bougie standard= bien
Bougie IRIDIUM= infime amélioration en consommation et un peu de longévité
Bougie Platine= infime amélioration en performance mais durée de vie limitée.
bon j'avoue que c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros c'est ce qu'on peu retenir.
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 20:11 #438792
les pf sont des platinium !!
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 20:47 #438793
Salur Moebius,
Merci pour tes complements d'infos interessants
T'es dans le business des moteurs, constructeur, equipementier ???
::r-::r-
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 21:47 #438794
oui, dans le business des moteurs...
Les bougies, en gros, c'est comme les pneus, c'est toujours une histoire de compromis.:rB:+)
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 22:22 #438795
merci pour toutes vos info ::r-:a{b)
bon restes plus qu'a trouver un concesse qui as ces bougies dispo car sur le havre je trouve pas::g-::g-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: quel bougies choisir 22 Fév 2011 22:37 #438796
tu prends une bougie et ta réf et tu vas chez un grossite automobile. il va te l'a trouver en 10 min (ou l'équivalence dans une autre marque). Autant que je me souvienne, il y en a un sur un grand boulevard en centre ville. :RB:+).
Re: quel bougies choisir 23 Fév 2011 09:46 #438797
Salut Moebius,
on s'est peut-être déjà croisé .....::r-::r-
Re: quel bougies choisir 23 Fév 2011 09:50 #438798
Peut-être:Pp:+).
Tu bosses dans quoi?
Re: quel bougies choisir 23 Fév 2011 21:48 #438799
Equipementier systeme contrôle moteur (inejction ect...)
Re: quel bougies choisir 24 Fév 2011 17:51 #438800
oh oui, on c'est peu-être déjà croisé alors..... on s'en dit plus par MP si tu veux.::r-
Re: quel bougies choisir 02 Mar 2011 22:29 #438801
pour ceux qui cherche des bon tarif sur les bougies ou autres pieces ,vooila un site interessant ds le chud , exemple le bougie izfr5g a 18euro :a{b):a{b)
www.pourchier.com
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
