Axe moteur 28 Déc 2010 14:44 #431574
  • seb40
  • Portrait de seb40 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 14
Qui a déjà changé l'axe moteur sur lequel pivote ce dernier au moment ou l on trim.
Il fait de plus en plus de bruit (grippé) et mon pro ne peut pas me prendre mon boat avant plusieurs semaines.
Je sais qu'il faut que je soulage le moteur au palan et après taper comme un ::K-) pour sortir l axe.
Qui a déjà fait ca histoire d'avoir vos retour d'expérience.
risque au démontage
risque au remontage
technique et astuce
etc
MMSI = 227 730 490
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: Axe moteur 28 Déc 2010 18:53 #431575
merci de nous indiquer la marque le model et si possible l annee
salutations
Re: Axe moteur 28 Déc 2010 19:21 #431576
  • seb40
::z- desole j ai totalement zappé ca
Mariner 75cv 4t de 2002
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Axe moteur 28 Déc 2010 20:01 #431577
bonsoir seb 40 voici un lien qui peu te depanner si tu es bricoleur www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp :i:+) regarde sur bracket :rB:+) philippe
Re: Axe moteur 29 Déc 2010 07:11 #431578
pourquoi tu veut le changer?
commence déjà par le graisser ,généralement tu devrais avoir des graisseurs .
commence déjà par le nettoyer en injectant du wd40 pour nettoyer un max et ensuite injecte de la graisse .
tout devrait renter dans l'ordre
Re: Axe moteur 29 Déc 2010 09:08 #431579
  • seb40
Merci pour les infos.
Il y a bien un graisseur mais il est inaccessible (ce qui explique cela). Il me semble, a vérifier ce soir, que c'est la direction hydro qui le gène.
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Axe moteur 29 Déc 2010 09:16 #431580
seb 40 bonjour démonte ta direction et dégrippe comme gwen ta conseiller en premiers temps normalement ce sera bon sinon tu démonte philippe
Re: Axe moteur 29 Déc 2010 12:54 #431581
et bien voila demonte le tout et profite pour tout remonter a la graisse verte ::K+)::K+)
Re: Axe moteur 29 Déc 2010 14:44 #431582
bonjour à ous
pour mon 85 CV yam j'ai retiré cet axe l'hiver dernier
j'ai dû mettre le moteur par terre l'axe était grippé sur un support mais pas sur le moteur
en effet il faut commencer par du dégrippant
ensuite moi j'ai tapé et même chauffé au décappeur thermique pour arriver à dégripper le tout
puis gros nettoyage un poncage papier 600 et remontage avec de la bonne graisse marine
c'est pas compliqué à faire
bon courage
bonne fin d'année
eric
eric
Re: Axe moteur 29 Déc 2010 14:49 #431583
  • seb40
bon beh il y a plus qu a.
ma grosse peur c'est que se soit grippé au niveau du moteur::b-::b-
je vais regardé:rB:+):rB:+):rB:+)
Merci de votre aide
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Axe moteur 12 Jan 2011 19:19 #431584
  • seb40
Bon il semblerai que je sois obligé de démonter cet axe.
Petite question, on peut pas démonter l'axe sans enlever les supports?:RB:+)
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Axe moteur 12 Jan 2011 21:32 #431585
Bonsoir à tous
Pour seb:
Tout à été dit...Démonter bien nettoyer, changer les bagues rep 7 fig de gauche et les pièces corrodées remonter à la graisse verte et toujours graisser avec cette même graisse...et ce sera comme neuf et ça restera comme neuf!
C'est comme ça sur ton moteur....?:
i30.servimg.com/u/f30/13/40/70/54/marine10.jpg
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Axe moteur 12 Jan 2011 21:59 #431586
  • seb40
Slt Wené
Oui c'est comme ca sur mon moteur (au passage merci pour la photo)
Je vais démonter, il n y a pas de problème mais avant sortir l'axe il faut enlever les supports (repère 1 et 2) sinon l'axe ne peux pas bouger je pense?
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Axe moteur 17 Jan 2011 09:45 #431587
  • seb40
Travail effectué ce week-end, 4h pour sortir l'axe::M-), passage a la toile emerie, graissage a la graisse marine, remontage et ca marche:^dB}
Merci a pour votre aide
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: Axe moteur 17 Jan 2011 20:15 #431588
ca marche et tu as economisé au moins l'equivalent de 100 l de benzine et eu le plaisir de le faire.
Cordialement
Re: Axe moteur 17 Jan 2011 21:39 #431589
  • seb40
pour le plaisirs de le faire::q}+
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
