jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 18:05 #430790
  • lilo29
  • Portrait de lilo29 Auteur du sujet
Il y a un jeu sur mon helice (opimax 115) dans la profondeur et latéralement. mon revendeur local me dit que l'helice est fixée sur un kit qui comprend un adaptateur en plastique qui vient entre l'hélice et l'axe et qui sert de 'fusible ' en cas de choc. Il serait fendu, d'ou le jeu dans l'hélice...
Par contre il faudrait changer le kit complet pour la somme de 120 euros...::g-
ca fait cher le plastoc....
Est il possible d'avoir juste la piéce en plastique ?
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 18:17 #430791
un flo torx ne coute pas 120 euros ,il est fou ton revendeur ,j'ai payer mon kit complet 65 euros
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 18:38 #430792
  • lilo29
ça me parait déja plus raisonnable....
Sinon, il n'y a pas moyen de juste changer la piéce en plastique qui est dans l'hélice ?
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 19:04 #430793
Passe moi un mail perso j en ai autant qu un curé peut en bénir!!!
Es tu sur qu il est nouveau ce jeu??? Si tu es sur que oui effectivement il faut le changer ! Une clé de 27(a pipe) un tournevis ou chasse goupille pour la rondelle frein et tu peux vérifier en 5min si le hub est vraiment cuit!!!
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 19:38 #430794
bordel ,il est bon se mike ,et quel plaisir de te lire sur pneuboat ::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 21:02 #430795
Merci Gwen!! Monsieur est trop bon!!! Je vais te reprendre un peu c est Flo Torq ( pas torx !!ça c est une empreinte de tournevis!!!)
Le Flo-torq peut casser sur un choc ou un arrêt brutal et même sur une hélice trop forte!!!
C est con que tu l ais déjà acheter le tiens Gwen je t aurais trouver ça !!mais merci encore pour tes com. ça fait plaisir !!
Mike.squat
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 21:44 #430796
  • lilo29
ok Mike, je te passe un MP ::K+)
Pour le jeu, je ne sais pas car je viens d'acheter le boat...
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 21 Déc 2010 22:01 #430797
d'habitude gwen il dit 'qu'elle est bonne ' c'est la première fois qu'il dit 'qu'il est bon' ::e-::e-::M-)::M-)::M-)::M-) attention :^dB}:^dB}:^dB}:sc)):sc)):sc))::M-)::M-)::M-)::M-)::r-::r-::r-
Re: jeu sur helice OPIMAX 22 Déc 2010 06:39 #430798
allez rigoler..........................
Éric je dit toujours elle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mike ,c'est la joie d'écrire sur l'ordi ,qui des fois (souvent)me font faire des fautes .
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: jeu sur helice OPIMAX 15 Jan 2011 17:15 #430799
  • lilo29
bon, et bien sur les conseils de M.Squat, j'ai fait sauter 5mm de l'axe en laiton et impec' ! ::K+) c'est l'hélice qui ne venait pas en butée ! plus de jeu ! ::r-
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 16 Jan 2011 13:11 #430800
A voilà comment economiser 120eur ! Bon je t avoue qu il y a une raison d un tel jeu mais les anciens était beaucoup plus court on a eu des long et après re des courts!! Donc aucun problemes!! Profite bien de ton opti! Gaz!!!!!
Re: jeu sur helice OPIMAX 13 Fév 2011 08:04 #430801
  • lilo29
Salut a tous!
Voilà le jeu réglé, sortie hier avec Buzz 29: on a atteint péniblement les 35 ndsau max alors que la sortie faite avant ce réglage d'hélice, c'était 36 nds les doigts dans le nez et 39 au max....:RB:+)
Mike, à la main l'hélice tourne un peu moins bien j'ai l'impression, est ce peu etre la raison ??
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 13 Fév 2011 09:23 #430802
Salut Lilo,
J'ai aussi un jeu (axial) dans l'hélice de mon TLDI 90. Mon mécano m'avait expliqué (lors de l'achat) que ce jeu était normal.
J'ai démonté tout ça la semaine dernière, et comme tout semblait nickel, j'ai remonté de la même façon...
Snake29
Re: jeu sur helice OPIMAX 13 Fév 2011 10:44 #430803
  • lilo29
j'avais des vibrations à bas régimes et c'était désagréable, maintenant plus rien, reste cette histoire de vitesse... je n'ai peut etre pas maigri :^-f} ::e-
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 13 Fév 2011 11:23 #430804
Effectivement j'ai aussi des vibrations à bas régimes...
Il faudrait peut-être que je regarde le hub de plus près alors...
Et aussi bien, ce jeu pourrait expliquer (outre le fait que j'ai une 16') que je ne prenne pas mon régime maxi ?...
Snake29
Re: jeu sur helice OPIMAX 17 Fév 2011 21:57 #430805
  • lilo29
j'en profite que Mike squat est dans le coin :
Lilo29
Lilo29
Re: jeu sur helice OPIMAX 17 Fév 2011 22:37 #430806
Non ce n est surement pas la raison!!! si tu as bien mis la rondelle de poussée sur ton arbre (celle conique que tu as avant l helice!) il n y a pas de raison !!(si c était le cas le diabolo et les pignons pourraient fleurir a la longue!!!) donc si tu as bien mis la rondelle l helice est serré sur elle et ne vient en aucun cas en contrainte a la rotation de l helice normalement!!!! tu ne l aurais pas trop serrer???? (et encore je me demande meme si c est possible!!!????)
et ton regime etait il le meme??? c est ça qu il serait bon de savoir!!! apres plein de choses possible bateau plein d eau- coque sale-repartition des masses..... mais en aucun cas le cuttage de l embout n y est pour quoique ce soit!!!!
Re: jeu sur helice OPIMAX 18 Fév 2011 07:09 #430807
  • lilo29
je n'ai rien changé au montage initial a part couper 5 mm de laiton...la rondelle conique je n' y ai pas touché. La conso et correcte je pense : 13 L/ 20 mn
pour le régime, pas vu car le smartcraft est pas trop lisible et le bateau est pas stable dés que l'on s'approche du max...avec tendance à faire du droite gauche du genre ça va partir en vrille....::t-
Lilo29
Lilo29
