pissette 19 Déc 2010 16:18 #430603
salut a tous .je fais tourner le moteur dans une poubelle tous les 15 jours ,mais la pissette marche par a coup et avec pas beaucoup de débit .Problème ou pas :RB:+):RB:+) merci
Re: pissette 19 Déc 2010 16:26 #430604
Salut ..
Saletés dans le circuit qui se balladent... essaye de la déboucher..
Sinon la turbine...
Alain Bonne mer à tous...
Re: pissette 19 Déc 2010 16:30 #430605
j ai soufflé dedans et a priori ras
Re: pissette 19 Déc 2010 16:37 #430606
ouvre le capot et débranche le tuyau qui arrive a la pissette et regarde si ça coule normalement ! si c'est bouché enfonce une tige style baguette de soudure chalumeau et tourne la dans le conduit sa débouche les conduits du calcaire et du sel ,sinon la turbine de pompe
tuba
tuba
Re: pissette 19 Déc 2010 16:43 #430607
merci, je mi colle demain.
Re: pissette 19 Déc 2010 16:47 #430608
Pour éviter tout problème (j'ai garder 15 ans un 30cv yam) je rajoute dans l'eau de rinçage un verre d'huile de machine outils et rinçage a toute les sorties :^dB}
tuba
tuba
Re: pissette 19 Déc 2010 22:41 #430609
hi ton moteur a des problemes de prostate bi dudule
georges jeunejean
dudule
Re: pissette 21 Déc 2010 20:40 #430610
Ton moulin est-il suffisamment immergé ?
Le mieux et si tu le peux, ce serait de le mettre en situation, c'est à dire naviguer, de la, regarde ce que cela donne.
ESt ce que la flotte de ton bidon n'est pas trop froide, ce qui limiterait l'ouverture du calorstat ?
Par ailleurs, à la lecture de ta page perso, et vu l'état de ton hélice, n'y a t il pas une relation de cause à effet ?
Enfin et pour te rassurer, je serais étonné qu'un moulin aussi récent se mettre à merdouiller si vite ....
Tiens nous au courant
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: pissette 21 Déc 2010 22:12 #430611
j'ai trouvé sa sur un autre forum:
possedant le meme moteur 50 cv suzuki, il n y a pas de problemes concernant la ' pissette ' temoin de refroidissement en ce qui concerne le debit a l'arriere du moteur il ne fonctionne qu'a partir d un certain regime et en aucun cas au point mort
le mode d emploi comporte une erreur a ce sujet et egalement pour utiliser le trim en manuel
le seul vrai probleme de ce moteur pouvant etre une entree d eau dans le moteur du trim !!!!
il est inutile de demonter les calorstatsTexte souligné
tuba
tuba
Re: pissette 22 Déc 2010 13:09 #430612
le moteur est bien immergé ,l hélice a été changée,le bateau est sous un hangar bien abrité.2eme tentative hier et meme constat .L eau sort part saccades avec un petit débit puis plus rien pendant 4 5 secondes puis débit normal pendant 3 4 s et ainsi de suite .Cela pourrait correspondre a ce que tuba 221 a trouvé .MERCI A TOUS LES 2
Re: pissette 22 Déc 2010 13:21 #430613
Bjr,
Pour Tuba, je reste surpris que la pissette ne ' pisse ' pas au point mort ?
Après je n'ai rien à apporter comme élements, mais c'est étonnant comme phénomène, non ?
Je laisse la main aux spécialistes Suz ou autre
Mais encore une fois, si cela t'est possible, fait un essais en vrai
à +
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: pissette 22 Déc 2010 15:40 #430614
Pour fafa50 ,il semblerait que c'est problème connu sur les Suzuki!! vu sur d'autres forum!
tuba
tuba
