surement une mauvaise hélice 02 Déc 2010 20:47 #428304
je navigue sur un Narwhal 520 + evinrude E-tec 60 cv,équipé d'une hélice evinrude 13,25 x 17
seul ou avec madame + fiston, je suis à 31 Noeuds, 5750 Trs
ballade avec 6 copains en plus de moi, 8 noeuds et moteur qui ne décolle pas des 4000 Trs, jusqu'au moment ou l'équilibre du bateau change légèrement et l'on prends 25 Noeuds pour environ 5100 Trs
Départ de la route du Rhum avec madame et fiston, on se retrouve dans la mer très formé par la multitude de bateaux. 1,50m et plein d'air dans l'eau. je dépasse pas 8 Noeuds et 4000 Trs jusqu'à retrouver une mer moins formé.
J'imagine que mon hélice tire trop long.
que me conseillez vous à la place ?
merci pour votre aide
Re: surement une mauvaise hélice 02 Déc 2010 21:35 #428305
Salut!! a 7 dans le bateau et gros clapot de 1,5m cela me semble un peu normal de faire du 8 nds de moyenne...
Et si a trois tu arrives avec ce bateau a 31 nds cela me semble tout a fait correct...
Alain Bonne mer à tous...
Re: surement une mauvaise hélice 02 Déc 2010 23:03 #428306
à 7, c'était avec une mer d'huile.
dans 1,5m de gros clapot, c'était à 2,2
et avec les gaz à fond, si peu chargé. le bateau ne voulait pas accélérer, ce qui me fait penser que le pas est trop long, non ?
Re: surement une mauvaise hélice 02 Déc 2010 23:28 #428307
......... ce qui me fait penser que le pas est trop long .........
ou la coque sale ! ::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: surement une mauvaise hélice 03 Déc 2010 07:47 #428308
la coque est propre, merci
j'ai également vérifié que j'avais bien affalé le spi
Re: surement une mauvaise hélice 03 Déc 2010 12:42 #428309
J?ai la même hélice sur mon 50cv Etec.
Je n?ai pas de problèmes.
Utilises-tu correctement le trim. ?
Sinon la seul fois ou j'ai eu un problème comme le tient, ma coque était
Pleines d'eau (oublie du bouchon de nable).
Tu a peut être de l'eau dans ta coque .
a+ Pat
Re: surement une mauvaise hélice 03 Déc 2010 13:22 #428310
Bizarre ton truc JMC..
Dans le gros clapot 'le moteur ne veut pas monter dans les tours...???'
et pas chargé..??
Fait nous un descriptif des symptômes a partir du point de démarrage..
(assiette du boat.. tours moteurs.. répartition de la charge, position du trim etc)
Et comme l'a dit Santa Manza vérifie la présence d'eau dans la coque..
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: surement une mauvaise hélice 03 Déc 2010 13:51 #428311
Bjr,
A mon avis, tu ne dois pas beaucoup jouer du trim ....
Non ? si tel est le cas
En gros, positionne le, le plus possible près du tableau arrière,
Un fois que tu auras déjaugé, ' éloigne ' le, le plus possible ( tu verras si trop niveau tours et bruits )
Le delta 2,2 noeuds vs 25 noeuds me semble bien trop important, même avec 7 personnes, cela dit, avec 1,5 M de creux, 25 noeuds, c'est un peu chaud non ?
Tiens nous au courant de la suite
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: surement une mauvaise hélice 03 Déc 2010 14:05 #428312
......... Tu a peut être de l'eau dans ta coque .........
ou le moteur beaucoup trop bas. ::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: surement une mauvaise hélice 03 Déc 2010 15:01 #428313
Peut etre la hauteur du moteur ?
www.courseoffshore.com/
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 11:54 #428314
Pour moi, c'est tout à fait normal !
A 2+ fiston, tu prends 31 noeuds avec un 520 propulsé par un 60cv, ça n'a rien d'exceptionnel mais c'est correct.
Ensuite que tu descendes à 25 quand vous êtes 7, et seulement quand quelque chose, vent ou vague, te permette de planer, ça me semble être normal, toujours ! Je suis même surpris que tu aies réussi à décoller et arriver à 25 ! J'aurais trouvé 20 pas mal du tout.
Si tu veux aller plus vite en charge, tu te payes une hélice de 15 !
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 12:07 #428315
  • Remerciements reçus 923
Tout à fait d'accord vec Jcjcat, les perfs me semblent correctes, rien d'exceptionnel...rien de grave non plus !. 31 Nds à 3 personnes à 5800 t/mn, c'est dans la bonne plage.
Maintenant, mettre seulement 60cv sur un semi-rigide de 5,20m, meme léger, il ne faut pas s'étonner, il aurait mérité certainement un peu plus, non ?.
D'autre part, l'Evinrude E Tec 60 affiche la meme cylindrée que la version 50cv, il ne faut donc pas s'attendre à une bombe...
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 13:16 #428317
lorsque la mer est formé, ou le bateau chargé,
le moteur ne monte pas en régime.
même en m'amusant avec le trim.
c'est donc bien ce que je pensais, le pas est trop long.
du 13,25x17 il me faudrait passer à quoi ?
je garde le même diam avec pas moindre: 13,25x15 ou 16
ou j'augmente le diam en même temps que je diminue le pas ?
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 13:53 #428318
Jmc35800,
Essaye une hélice plus courte, un modèle avec un pas de 15, car je ne suis pas certain qu'une 16 existe au catalogue Evinrude, il faut voir.:rB:+)
Mais, à vide, tu vas certainement mouliner, sans forcément gagner en vitesse maxi.
De toutes façons, il faut absolument réaliser des essais, car avec une puissance limitée, l'hélice idéale n'existe pas, hélas...
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 18:09 #428320
Pour moi les performances sont correctes, 7 adultes à bord ça commence à faire du monde, surtout si c'est des poids 'lourd'.
Même s'il est prévu pour plus de personnes ce n'est 'qu'un 5,20' avec 60cv.
Il est évident que chargé et qui plus est par mer formé, il est plus difficile de déjauger.
Vu le régime obtenu à 3 personnes, il n'y rien à dire.
Un changement d'hélice peut être intéressant si tu navigue souvent chargé, mais à 'vide' le moteur va être en surrégime comme indiqué précédement.
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 18:33 #428321
Sur le Tohatsu 90 au cul du GOMMO j'ai une 13x19 inox.
www.jaimemes24heures.fr/ Séb
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 22:03 #428322
Marilo, 60 cv pour 5.20 cela te parrait lège, sur mon SB ( 5 metres) la puissance max autorisée est de 70 cv, cqfd ?
Par ailleurs, désolé de ne pas partager vos points de vue, mais s'il n'y a pas de faute de frappe plus haut, 2.2 noeuds, même chargé, il y a un truc non ?
Il y a peut être une faute de frappe, aussi aurait-il fallu lire, 22 noeuds ?
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 22:55 #428323
je n'ai jamais indiqué 2,2 noeuds nul part..........
donc, je garde mon hélice actuelle pour:
seul, moi + fiston, moi + madame + fiston
je change d'helice pour les sorties lourdes ou avec de la vague ++
facile..........
Re: surement une mauvaise hélice 04 Déc 2010 23:13 #428324
salut
il me semble que tu as noté 2.2 sur ton deuxieme message
mais peu importe ton choix de 2 hélices est de toutes facons neccessaire
bonne soirée::r-
pablo&mouss22
pablo&mouss22
Re: surement une mauvaise hélice 05 Déc 2010 09:03 #428325
'dans 1,5m de gros clapot, c'était à 2,2
et avec les gaz à fond, si peu chargé. le bateau ne voulait pas accélérer, ce qui me fait penser que le pas est trop long, non ?'
Après, si c'est 22 noeuds dans 1.5 m de houle, ça me semble plutôt correct, non ? tu n'as pas le boat de JCJCat.
Don Cabillaud
Don Cabillaud
