Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:00 #426925
J'aurais une petite question pour ceux qui ont ce modèle de filtre Racor 320R-RAC-01 (ça doit être pareil sur la taille au dessus dailleurs...)
Racor précise: 'three port' sur la tête aluminium du filtre 320R-RAC-01.
Effectivement, on imagine bien un port d'entrée du carburant et un port de sortie. mais le troisième port, est-ce une autre entrée ou une autre sortie ???
Je n'arrive pas à trouver d'infos.
Merci.
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:08 #426926
Si je me souviens bien .. c'est une autre entrée ...
M'en vais voir sur le mien..
Alain Bonne mer à tous...
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:09 #426927
entree gauche , entree droite et sortie au millieu. tout ça en 1/4 ntp
@+ Pia
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:09 #426928
c'est une autre entrée!
@+ Sébastien
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:11 #426929
je confirme!!
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:25 #426930
Merci beaucoup.
::K+)
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 18:26 #426931
sur le mien il y a des fleches qui indique le sens...
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 23 Nov 2010 22:35 #426933
questions stupides peut être mais
1-mettez vous un produit pour l'étanchéité des filetages 1/4 (style teflon ou autre?)
2- quand vous n'avez qu'un réservoir donc une seule arrivée d'essence que vous faites vous de la seconde entrée?
chut j´agachone!
chut j agachone!
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 24 Nov 2010 06:11 #426935
Loctite 577 et bouchon livré avec le filtre.
@+ Pia
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 24 Nov 2010 07:32 #426936
merci pour les réponses.::g-
chut j´agachone!
chut j agachone!
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 24 Nov 2010 14:46 #426937
::K+) ::K+) avec Marilo et Pia..
J'ajouterai qu'il ne faut pas serrer comme une brute les raccords coniques...sinon cela risque de ne plus se desserer...
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 24 Nov 2010 20:47 #426939
tout a fait Marilo .. merci de me le rappeller ... j'avais oublié ça aussi ..alzheimer quand tu nous tiens...::e- ::e-
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 10 Jui 2011 14:30 #426940
je monte ce filtre demain..
ou trouver de la Loctite 577 ??
a+ Pat
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 10 Jui 2011 15:00 #426941
dans mon garage ou dans ma caisse à outils ....
Sérieux tu vas dans un magasin dy type Autodistribution , fourniture pour automobile , PL, ou industrie.
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 10 Jui 2011 17:41 #426942
Salut patrick, j'ai ce qu' il te faut mais pour demain c'est un peu court!
sinon dimanche à cazaux
Guillaume
Guillaume
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 10 Jui 2011 18:03 #426943
J'ai pas mis de loctite et ça ne bouge pas, et pas de fuite.
Re: Filtre Racor 320R-RAC-01 13 Jui 2011 11:16 #426944
Après essais, j'ai toujours monté ça au PU sikaflex - quand il a séché (quelques heures) l'essence ne le dissout pas et ça se démonte bien si nécessaire
