Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 16:32 #426631
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 921
Même si j?ai longtemps dit et affirmé que trop d?électronique n?était pas bon sur un bateau, devant le nombre de vols de moteurs HB, je pense qu?il est important de s?intéressé aux dispositifs antivols que vont même en place les constructeurs.
Je me suis penché sur le système Yamaha qui est fourni en standard avec tous les moteurs aujourd?hui.
Le système est un boitier avec deux télécommandes qui se branche sur le HUB Digital Network comme les compteurs ( Digital Network est le nom Yamaha du NMEA2000 qui est full compatible à la connectique prés avec les systèmes Lowrance).
A la mise sous contact, il suffit d?appuyer sur un bouton pour que l?ECM et le boitier antivol s?accordent et deviennent interdépendants.
A partir de cet instant ; il n?est plus possible de faire marche arrière et sans télécommande ou si le boitier est déconnecter, il n?est plus possible de dépasser 1500 tours. Le code de l?ECM est définitivement modifié.
En cas de perte des télécommandes, l?ECM doit être retourné chez YAMAHA pour reprogrammation/remplacement avec justification rigoureuse de l?identité de l?acheteur. Le prix de cette manip est volontairement élevée afin d?éviter les abus ?
Il est possible d?installer ce dispositif sur bon nombre de moteur depuis 2009.
Cela rends plus difficile le remplacement de l?ECM et rends inutile le vol?.encore faut-il que le voleurs sont informés grâce aux stickers que le moteur qu?ils sont en train de voler sera inutilisable.
Pour l?instant, je suis encore couvert par l?assurance (remboursement à valeur neuf) mais je pense m?en installer un assez rapidement?.sachant que si le dispositif tombe en panne je suis condamné à rentrer au port à 1500 tours.
@+ Pia
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 16:38 #426632
Bonjour pia et merci::K+)
sais tu s'il existe des versions similaires pour d'autres marques de moteurs.
didier
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 16:46 #426633
  • faille
  • Portrait de faille
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 2
:Pp:+) merci pour l'info !
je reste à l'écoute ::r-
webmaster PneuBoat.com
un idiot qui securise pas son site
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 17:00 #426634
Bonne explication de Pia. merci. ::K+)
Mais ce système nous condamne t il à utiliser uniquement du Lowrance ?
Et dans le cas ou on en serait équipé, une fois le moteur HB 'programmé', peut on changé l'appareil Lowrance pour une version plus récente ou plus sofistiquée sans risque de déprogrammer le système antivol ?:RB:+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 17:14 #426635
Malheureusement, ce système ne freinera pas les vols... Je doute fort que les interressés se préoccupent de ce genre d'antivol trop discret et pas suffisamment dissuasif.
Je préfèrerait un systeme mécanique qui les ralentirait dans le démontage, leur faisant choisir un autre moteur non-équipé.
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 17:26 #426636
  • pia66-13
Bonjour, je suis heureux de l?intérêt que vous portez à cette nouveauté.
Non, je ne connais pas les autres marques mais je sais que ce qui existe chez un constructeur ne tarde pas à apparaître chez les autres, concurrence oblige.
J?ai nommé Lowrance en exemple pour illustrer le fait que Yamaha est totalement compatible NMEA2000 depuis 2007 et qu?il est très facile d?y intégrer des équipement nmea2000 comme les équipement Lowrance ( LMF et autres HDS).
Rien à voir avec le dispositif antivol qui se connecte au bus nmea comme le fait votre sondeur. Aucun risque de déprogrammer quoi que soit si vous changer de sondeur.
J?ai une vhf fixe nmea 2000 et un sondeur nmea2000 ainsi que deux LMF nmea2000?.je peux y adjoindre plus d?équipement?.dont un système antivol qui va se coupler à l?ECM. Je peux supprimer tous mes accessoire sans rien perturber?.en revanche si je supprime l?antivol mon moteur tournera à 1500 tours et je devrai soit remplacer mon ecm par un ecm neuf ou le renvoyer chez YAM pour reprogrammation ( on m?a parlé de 1500? ).
@+ Pia
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 17:29 #426637
  • pia66-13
Les infos vont vite chez les voleurs qui sont trés informés.....à mon avis celà va calmer le jeu.
Je suis toujour impressionné de voir le mal que je me donne avec une che à choc electrique , une chévre pour deposer un moteur....alors qu'enx, ils te font ça en deux coup la nuit sans faire de bruit et ils ont les infos pour recommander les faiseaux avec les problèmes de compatibilité que celà pose.......
@+ Pia
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 18:01 #426638
Tu télephones le soir et le matin ton tableau est libre pour le nouveau moteur moins cher qu'une chévre :RB:+)
Plus sérieusement, les vendeurs ont un nouveau client (assurance ou ta poche)à chaque vol alors pourquoi mettre des antivols::q}+
Les motos sont elles moins volées avec l'electronique ?:^-C}
Amitiés:^dB}
Divouneh ::r-
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 18:21 #426639
Mon véhicule est réputé involable grace à l'électronique C5 citroën dernière génération.
Mon voisin à la même, elle s'est envolée cette nuit le dispositif n'a rien arrêté, néanmoins elle à été tracée et retrouvée grace au dispositif gps.
Lorsque les constructeur sortent sur le marché des dispositifs électroniques voir informatiques les voleurs si le jeu en vaut la chandelle possèdent le contre avant la sortie.
Donc une puce traceur est plus efficace que l'anti démarrage, et grace au sattelites on sait ou est l'engin
madu
madu
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 18:31 #426640
C'est vrai que la technique de vol est efficace, ces gros moteurs volés au mouillages parfois ::q}+
Mais c'est vrai que quatre malheureux boulons pour tenir le moteur::T-)
Il faut de vieux moteurs:G+-)...
Divouneh :RB:+)
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 18:50 #426641
Qu'est-ce que les stickers?
::L-::L-::L-::L-::L-::L-::L-::L-::L-::L-
merci!
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 19:21 #426642
  • pia66-13
Ce sont des autocolants qui confirment que ton moteur sera inutilisable sans la telecommande.
Il n'existe pas de dispositifs inviolables mais le cumul de précautions permet d?éloigner les voleurs ( écrou antivol MCgard à l?hélice et sur un des boulons du tableau A/R, dispositif dont je parle plus haut, etc ?.)?..
Jean Louis, j'espére que tu l'as gardé avec ton moteur car je sais que les concess les gardent pour eux si ils ne les installent pas....
@+ Pia
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 20:45 #426643
Il y a aussi les balises GPS/GSM qui marchent très bien, qui envoient la position GPS par SMS dès lors que la balise s'éloigne d'une position.
Francis
Re: Solution contre le vol des HB ? 21 Nov 2010 21:33 #426644
Pia: mail perso.
Re: Solution contre le vol des HB ? 23 Nov 2010 18:17 #426645
Pour m'être fait voler deux beaux jets-ski d'un coup d'un seul la même nuit, je pense que, pour retrouver son bien, la solution 'tracker' sur le papier semble idéale....
Pour mes jets, cadenassés au fond d'un boxe fermé, dans une résidence fermée, ça a du leur prendre 10 minutes en pleine nuit...
Mes machines (yamaha et sea-doo) avec dispositifs antivol, clés codés, etc... Je pense qu'au fin fond de certains pays les concessionnaires ont sans doute une déontologie plus libérale....
Et au pire, ces moteurs volés peuvent alimenter les banques d'organes !
Ceci etant dit ..... quelle efficacité de ces traceur gps ou tracker ?
Ou sont les dispositifs de détection, leur nombre, etc....
Efficacité si le moteur volé est baché sous un matériaux 'étanche' ?
Des tests grandeurs natures ont ils été pratiqués par des magazines spécialisés (presse auto, etc..) ???
Je n'ai jamais trop entendu ce qu'en pensait les forces de l'ordre ...
Arno ( soutien l aucmed )
Arno69
Re: Solution contre le vol des HB ? 23 Nov 2010 19:36 #426646
un système de déclenchement d'appareil photo avec système infrarouge ...souriez vous êtes filmés ...:i:+)
Fangio
