choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 10:48 #425489
  • lilox
  • Portrait de lilox Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 4
cela fait un bon moment que je cherche un 90 yam 2t sans résultats (soit pb de compression sur 1 cylindre, soit roulement qui couinne).
Je regarde donc de près l'occase en 4 temps efi. Le bateau est donné pour 115 cv max.
Avec 80 il doit être bien, mais les blocs de 80 sont souvent ceux des 100 voire 115, avec le poids qui suit. La proximité des concessionnaires limitent mon choix a du yam ou du mercury. Alors, que choisir, le poids du moteur ne risque t il pas de modifier le comportement du bateau ?
lilox
lilox
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 12:39 #425490
Salut !!
A priori tu as le 90cv suzuki (le nouveau) qui ne pese pas plus que ses homologue en deux temps (155kg)...
Si cela peut t'aider...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 12:47 #425491
Tu as raison de mettre en avant le poids !
Si tu étais axé sur un 90 Yam-2T, pourquoi pas un Tohatsu-2T ?
C'est presque le même moteur, juste une centaine de cm3 en plus, donc un peu plus de couple, 5kg de plus, ultra fiable car simple comme le Yam - tu oublies le concessionnaire proche !
Sinon tu as le Tohatsu TLDI, une vingtaine de kilos en plus, mais c'est toujours nettement moins que les 4 temps dont tu parles et qui sont tous à plus de 170kg.
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 12:54 #425492
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
Tohatsu, oui, mais je n'en trouve pas en occase !!
En 2t je limite à 90 cv pour la conso.
lilox
lilox
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 12:54 #425493
Quelle est le budjet que tu mets dans ton moteur?J'avais un centaure 520 avec un 90 tldi et c'était un super compromis,poids mini,puissance suffisante et conso raisonnable.
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 12:56 #425494
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
Je sais lors, JL m'en a parlé.
J'ai pas 10000 ? a mettre dans un moteur...
lilox
lilox
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 13:01 #425495
j'ai un 90TLDI, je te fais un mail perso !
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 13:41 #425496
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
ok,
lilox
lilox
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 13:45 #425497
Un 90 tldi ne vaut pas 10000?.
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 15:30 #425498
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
Non Lors, je pensais a un 4 temps.
J'ai trouve autour de 8500, mais ça me semble encore cher !
lilox
lilox
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 20:34 #425499
J ai un colégue il a un 80 cv 4 temps mercury sur centaure 5,20
à mon avis beaucoup trop lourd Il a a été obliger de rajouter une rehausse sur le tableau ar pour eviter de remplir lorrsqu'il décélére ,une plaque de 50kg dans la baille à mouillage et pour finir une paire de flaps
Beaucoup de choses qui amméliore légérement le comportement mais à la base le moteur est trop lourd et ce n'est Q'un 5,20!!!!
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 20:42 #425500
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
c'est ce qu'il me semblait avoir entendu...
Donc dans la palge de puissance recherchée, reste du 2t, optimax a oublier car le poids est proche du 4 temps (164 kg a sec). L'ideal serait donc la perle rare, un 90 2t Yam a carbus (en bon état), l'etec trop recent n'est pas dans mon budget, ou un 90 tohatsu, carbu ou tldi...
lilox
lilox
Re: choix moteur sur centaure 5.20 14 Nov 2010 21:10 #425501
au salon de paris un nouveau Tohasu 90 CV TLDI
Il va y avoir de grosses remises sur les anciens :rB:+):rB:+)
a+ Pat
