serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 09 Nov 2010 17:36 #424876
Quelqu'un pourrait t'il me dire si le serrage du filtre a huile sur mon yamaha doit se faire a la cle dynamo ou si un serrage a la main comme sur une voiture suffit Merci. Cordialement
Daniel
Daniel
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 09 Nov 2010 18:23 #424877
salut,
comme sur ta voiture. pourquoi veux-tu que ce soit différent?
bernard
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 09 Nov 2010 19:18 #424878
Parce que sur le bouquin de mon yamaha il est dit de serrer a la cle dynamometrique a 17 nm
Daniel
Daniel
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 09 Nov 2010 19:19 #424879
Sans oublier de mettre un peu d'huile sur le joint pour qu'il ne colle pas!
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv 09 Nov 2010 20:50 #424880
Serrage a la main ok mais encore faut il pouvoir l'empoigjner ::g- alors pour le yamaha je ne sais pas mais sur un suzuki df50 y'a pas moyen!
quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 09 Nov 2010 22:32 #424881
On se pose pas ce genre de question sur nos 2 temps id::M-)::M-)::M-)::M-)
@+ Sébastien
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 10 Nov 2010 06:52 #424882
::M-)Oui mais avec un deux temps on devient vite sourd alors filtre ou pas filtre j'ai choisi.
Daniel
Daniel
Re: serrage du filtre a huile sur yamaha 50cv efi 10 Nov 2010 06:56 #424883
Sur le yamaha le serrage a la main n'est pas facile mais faisable pour le suzuki je ne sais pas.
Daniel
Daniel
