Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 13:47 #423524
Je possede un bombard 650 avec un suzuki DF150 monté d'une hélice origine suzuki inox 15x21.
Je prends actuellement 43noeuds (bateau armé et 3 personnes à bords)sans tenir le régime moteur trop longtemps (rodage en cours) et cela autour de 6000--6200 trs.
Le régime d'utilisation max constructeur étant donné entre 5000-6000.
Pensez vous qu'il faille changer de dimension d'hélice pour descendre le régime max ? Vers quelle dimension : 14x23 ? 14x25 ? autres ?
Re: Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 13:50 #423525
14X23 sera parfait tu devrais descendre juste en dessous des 6000trs
eddy44 des filles du 44
Re: Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 18:49 #423526
La différence entre une 14 et une 15, cela joue à quel niveau ?
Qu'avez vous avec vos DF150 ?
Re: Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 18:53 #423527
Une 14 x 23 minimum voir pour la 14 x 25 si le moteur est montée haut .... un ensemble qui devrait facilement dépassé les 45 nds mais vas y molo le SB n'est pas fait pour ça.
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 19:00 #423528
OK Merci.
Mais le fait de passer en 14 cela entraine quoi, par rapport à la 15 ?
Tu as quoi toi sur le tien ?
Je ne veux pas faire de la vitesse, juste faire travailler le moteur au bon régime. Je pense monter trop haut actuellement avec la 15x21.
Qu'en penser vous ?
Re: Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 19:08 #423529
l'hélice d'origine était une 14 3/4 x 23, c'est celle ci qu'il te faut
www.accastiboat.com
Re: Taille hélice / regime moteur 29 Oct 2010 21:52 #423530
Merci Xav.
Tu en aurait pas une de rab ? Par hazard ?
Re: Taille hélice / regime moteur 30 Oct 2010 16:30 #423531
Hormis ma faute de conjugaison, d'autres personnes pour confirmer ou infirmer mon choix d'hélice ?
Re: Taille hélice / regime moteur 30 Oct 2010 17:58 #423532
Ton ensemble est neuf il me semble donc tu demandes à ton concessionnaire de te mettre l'hélice adapté sur ton moteur, il doit te la changer.
www.accastiboat.com
Re: Taille hélice / regime moteur 30 Oct 2010 18:05 #423533
Et si le gars ne l'a pas vendu :
www.leboncoin.fr/nautisme/139076775.htm?ca=6_s
www.accastiboat.com
Re: Taille hélice / regime moteur 30 Oct 2010 18:39 #423534
Merci pour l'info.
Que penses tu du tarif ? ::h-
Cela vaut quoi neuf ?
Merci.
jcaz33
Re: Taille hélice / regime moteur 30 Oct 2010 18:57 #423535
En France 1000 euro je crois pour une hélice d'origine.
donc le tarif est correct
www.accastiboat.com
