Re: E TEC 75 refusant de démarrer 17 Oct 2010 20:59 #421748
Il faut minimum 800 CCA (800A) sur la batterie, et des câbles de 30mm2, plus si la distance entre la batterie et le moteur est longue. J'ai du 50mm2 pour 10 mètres aller/retour.
Moins ca peut marcher, mais avec des pertes de tensions sur l'électronique au démarrage, et des gros problèmes de démarrage à la moindre faiblesse de la batterie.
Vérifie de ce côté là avant tout.
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 17 Oct 2010 21:29 #421749
pour avoir eu se probleme avec phil ,le probleme de puissance de batterie n'est pas en cause ,car meme avec ma batterie en parallele ,le moteur ne demarrait pas .
regarde et nettoye toutes les connectiques et après on verra::r-::r-
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 17 Oct 2010 21:45 #421750
Le prob c'est que vous avez branché de batterie à batterie, il aurait mieux vallu brancher coté moteur, je pense que ça aurait démarré ::j- :rB:+)
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 17 Oct 2010 22:00 #421751
Tout a fait Olive je pense aussi qu avec deux câbles en volant du moteur il démarre!!! Je pousserai même le vice a dire essai simplement le câble de masse en volant ( c est marrant il y a des posts qui tournent en ce moment au sujet des courants et de la corrosion.....du montage électrique.......) je pense que tu as un câble qui fait résistance !!!!!(ou un coupe baterrie-connectiques)
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 18 Oct 2010 16:34 #421752
d'accord avec toi olive::r-::r-::r-::r-et bien sur mike ::r-::r-::r-:^-f}:^-f}:^-s}:^-s}
Re: E TEC 75 hiverné ! MERCI à tous 18 Oct 2010 17:18 #421753
Bonsoir à tous,
Suite à vos conseils avisés, j'ai passé mes cosses de batterie et leurs liaisons au papier de verre. J'ai également resserré toutes les connexions (mais il n'y en avait pas besoin :sc)) ).
Aprés inspection, un tour de clef et hop.......brouuuummm le E Tec s'ébroue normalement. :^-C}:^-C} :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
MERCI LES GARS !:a{b) C'était bien les cosses de batterie un peu oxidées qui fesaient de la ' résistance' . :r:+)
La batterie est actuellement en charge d'entretien. ::K+)
::r-::r-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 18 Oct 2010 17:56 #421754
Ah l'etec fidèle destroyer toujours prêt à servir son chevalier:a{b):a{b):a{b):a{b):a{b):a{b)
@+ Sébastien
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 18 Oct 2010 18:04 #421755
marilo et pia::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)::M-)
EVINRUDE:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:a{b):a{b):sc)):sc))
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 18 Oct 2010 18:13 #421756
Salut Philippe
Bonne nouvelle pour ton moteur. :sc))
Question mécanique il n'est pas très doué le François.::L-
Et bien moi aussi ,vue le temps de chien qu'il fait je vais aussi
programmé l'hivernage du bateau mais avant il faut que je l'emmène
au mécano pour un boudin qui s'est décolé de la coque .::p-
a+ François
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 18 Oct 2010 18:17 #421757
Merci les Gars. ::K+)
François, ouvre un poste la dessus ! C'est curieux ton histoire. Dis en plus.......:RB:+) ça peut servir aux autres usagers du forum. :Pp:+)
Re: E TEC 75 refusant de démarrer 18 Oct 2010 18:20 #421758
AH au fait........ la résa pour le bungalow et les tickets (4 ::b-) ne sont plus à vendre ! ! ! :sc)):sc))::e- ::e- ::e- ::e-
Eric et Benoit rassurez-vous. :^-C} :^-C} ::e- ::e- ::e- ::e-
