Hydrofoils sting ray 17 Oct 2010 10:15 #421691
  • fafa50
  • Portrait de fafa50 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
JE me tate à mettre des Hydrofoils, j'ai vu ceux de la marque Stingray
Auriez vous un retour d'expérience svp ? à priori pas besoin de percer ?
Ce serait pour un 60 yam 4tps
Par avance merci
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Hydrofoils sting ray 17 Oct 2010 12:40 #421692
Bonjour !!
Si tu as un probleme de cabrage au déjaugeage ou si le bateau a tendance a naviguer trop le nez en l'air...
Pour ma part je penserai plutôt a mettre des flaps ... beaucoup plus efficaces et apporte des économies de carburant ...
mais ce sujet a été déjà longuement traité sur ce forum...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Hydrofoils sting ray 18 Oct 2010 13:02 #421693
  • fafa50
Bonjour, et merci de ta réponse,
Le sujet des flaps a déjà longuement été débattu sur ce site effectivement , voilà pourquoi je souhaitais avoir un retour d'expérience sur :
Les hydrofoils stingway ?
Par avance merci
Bonne journée
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Hydrofoils sting ray 18 Oct 2010 13:13 #421694
bonjour l hydrofoils sert plutôt a lever le cul du bateau au de jaugeage surtout avec faible motorisation et charger philippe
Re: Hydrofoils sting ray 18 Oct 2010 13:34 #421695
  • fafa50
En fait, ce n'est pas tant un pb de déjaugeage que j'ai, le 60 Yam est largement assez péchu, mais le souçis est que si je navigue par mer agitée, il navigue le nez en l'air.
Si je le fait déjauger, en trimant et en mettant de la puissance, je passe plus de temps en l'air .. que sur les vagues ( pas très confortable ..et surtout dangereux, le SB n'est pas un Rib'.)
J'avais la solution toute relative, car au final, il n'y a pas assez de poids sur l'avant.
J'avais mis 40 kg dans la baille à mouillage.
Le résultat, probant par rapport au passage des vagues, mais me prennait toute la place.
Je suis ressorti recemment par force 4 avec un seul moussaillon et très désagréable comme sensations de conduite.
D'où mon interrogation sur les hydrofoils ?
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Hydrofoils sting ray 18 Oct 2010 14:29 #421696
pour moi je metrais des flaps pas l hydrofoils philippe
Re: Hydrofoils sting ray 19 Oct 2010 06:06 #421697
Hydrofoils: Utile quand tu vas vite sinon c'est de la surface mouillée 'dixit un essai dans un magazine'..::w-
Divouneh
Re: Hydrofoils sting ray 19 Oct 2010 18:44 #421698
........dixit un essai dans un magazine'..
pas sérieux le magazine !!!::g-::g-::g-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Hydrofoils sting ray 19 Oct 2010 20:30 #421699
  • fafa50
Merci de vos réponses,
Cependant, j'attends plus précisement un retour d'expérience sur des hydrofoils et en particulier sur des hydrofoils stingmachin truc.
Les caractéristiques de ces dernières semblent prouver ( sur le papier jusqu'alors ...) qu'il y a un plus, cqfd ??
Bonne soirée
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Hydrofoils sting ray 19 Oct 2010 20:52 #421700
Bonsoir Gus
C'etait une question de plaisancier et la réponse faisait référence à un essai dont je n'ai jamais trouvé de N°::X-
EN clair il y a gain à fond :sc)) mais à basse vitesse le rendement chute ::p-
A bientôt, amitiés
Divouneh::r-
Re: Hydrofoils sting ray 20 Oct 2010 18:59 #421701
j ai utilise cet marque sur mon 115cv yam il faut perce le seul avantage comme je dit plus haut il leve le cul du bateau dans les virages il me coucher beaucoup plus le bateau .un copain avait monter des flaps et l hydrofoils sur un 450 le bateau déjauger beaucoup plus vite a charge .pour moi pas terrible j ai mis un moteur plus puissant pour lui le top philippe
