probléme beep beep 02 Oct 2010 13:24 #419301
::D--salut je viens vers vous car j'ai un soucis sur mon hors bort 50 cv mariner efi 4temps voila
il demmare au quart de tour,tourne comme une horloge, le hic c'est que passer les 5 mille tours au bout de 5 a 10mn il beep en continue je coupe les gaz attend un peu et il repart nature peinture comme si tout allez bien si je repasse les 5000 rebelotte
si c'est deja arrivé a l 'un d'entre vous ou si vous avez une idée avant d'aller me faire ouvrir par le concessinaire
pitié help me ::q}+
Re: probléme beep beep 02 Oct 2010 13:52 #419302
J'ai eu ça sur mon mariner 150 EFI.
J'ai du changer la carte d'injection électronique, c'était sous garantie.
Raph
Raph
Re: probléme beep beep 02 Oct 2010 15:23 #419303
Ton moteur chauffe! C est surement sous la plaque intermediaire!! Depose de la tete motrice obligatoire si thermostat et turbine on été verifié!!
Re: probléme beep beep 03 Oct 2010 07:17 #419304
merci les gas pour plus de precision j'ai démonté pour vérifier le thermostat est ::b- on aurez cru a une pub de calgon il y avez du calcaire de partout j'ai tout nettoyé et tout remonté et hier ca ma fait pareil ::q}+
Re: probléme beep beep 05 Oct 2010 20:06 #419305
alors comme vu sur forum spear, te reste la turbine ! démonte ton embase pour voir.::r- ou si tu ne te sens pas alors mécano
CApLOUf
CApLOUf
Re: probléme beep beep 03 Jui 2011 19:42 #419306
::r-c'était tout simplement la turbine ...............
